查看: 4513|回复: 9
救助奥莱克DVD读写方法。
发表于: 2013-2-3 22:29:20
自家的DVD拿来先练练手,板子采用的是MTK1389DE  。我搞了N次连接不上,不得要领。请高手指点迷津。
发表于: 2013-2-3 22:51:41
TXD和RXD接口找到没有?在线读取要先连接DVD板子的dvd板子的TXD.RXD.GND。连接好以后DVD给接通电源。打开软件主界面点击打开串口加速功能。(编程器主界面不能关闭,要保留,这个要注意)再回到主界面点击打开读写软件,将COM端口号改为809F虚拟的com端口号。就可以读取了。
发表于: 2013-2-3 22:52:24
最好上个图片看看。你问的是128脚的MT1389DE.这个需要短路存储器的5和6脚再开机。短路保持5秒后放开才能联机。
 楼主| 发表于: 2013-2-6 23:51:37
你说的方法没有试验成功。
发表于: 2013-2-7 19:26:58
你的存取块是什么型号的?是不是5T80?如果是的话,可以拆下来读写
 楼主| 发表于: 2013-2-8 16:32:42
我就是想尝试一下在线读写,如果拆机的话有3000U编程器。
 楼主| 发表于: 2013-2-9 02:28:48
就是这2个图片。
发表于: 2014-3-26 00:09:25
楼主有写好吗、我也有台你这样的
发表于: 2014-3-26 00:23:00
好了没有      、?
发表于: 2014-4-4 21:14:37
不行拆下 flash 反面贴片8脚的那个
GMT+8, 2026-3-24 22:12 , Processed in 0.056498 sec., 11 queries .
