查看: 1805|回复: 0
机型:L42E11FBDE 机芯:MS06
发表于: 2015-6-3 10:17:32
故障现象:灯亮不开机
检修与分析:开机检查发现有开机电平,屏不亮,屏供电没有,各个电压正常。更换晶振和
检查复位电路都没有发现问题。怀疑是总线工作不正常,用升级版升级还是一样。说明不是软件出现问题,再仔细检查各个芯片的供电,
发现U1316脚电压偏低,顺路检查发现RP705虚焊,补焊后试机正常,故障排除。
GMT+8, 2026-3-19 04:07 , Processed in 0.049697 sec., 10 queries .
