查看: 2766|回复: 1
机型:LT26630X(LS30)
发表于: 2015-5-29 09:33:42
故障现象:不开机
分析检修:LT26630X(L22)LS30)机芯采用的主芯片是MST6M48RHS-LF,通电指示灯
亮但是按遥控器指示灯不闪,说明可能是程序没有运行,于是先检查给主芯片的几路供电,发现FLASH IC U27 8脚的3.3V供电不正常,只有1.8V,检测1.8V供电线路,发现用二极管档测3.3V对地电阻明显偏小,仅为一百多欧,而正常用二极管档测应该在5百多欧左右,依次检测3.3V电路上的相关负载元件,发现滤波电容C399有漏电,于是更换电容C3993.3V电压恢复正常,再次开机,电视恢复正常。
发表于: 2015-12-2 10:16:22
感谢分享!!!!!!!!!!!11
GMT+8, 2026-2-2 11:13 , Processed in 0.048490 sec., 10 queries .
