查看: 5393|回复: 12
各位师傅 创维42E600F开机有开机声音背光亮无图象
发表于: 2015-5-14 16:45:51
创维42E600F开机有开机声音背光亮无图象 主板各工作电压都正常 去逻辑板电压12V也正常 换了个逻辑板还是
无图象 现在怎么办
发表于: 2015-5-14 17:24:17
屏坏 的可能性大
发表于: 2015-5-14 17:46:23
写个程序看看,,,,,,,,,,,
发表于: 2015-5-14 17:57:21
最好是用万能板点屏,那样可以区分是主板故障还是屏故障再慢慢修吧
发表于: 2015-5-14 18:02:47
支持楼上的的做法,用万能板看看咋样
发表于: 2015-5-15 08:17:12
主板CPU工作的3要素是否具备,然后在刷程序试试;
发表于: 2015-5-15 15:17:32
测量主板输出的LVDS上屏信号的电压正常吗
发表于: 2015-5-16 07:00:55
屏供电看看。用驱动板点屏!
发表于: 2015-5-17 09:38:58
机器修好了吗?查主板LVDS信号吧,或点屏试下,这样少走湾路。
发表于: 2015-5-18 08:25:54
你说的详细点是,黑屏,白屏,画屏,横杆,竖条,还是一半黑一半白,才能分析什么故障。
GMT+8, 2026-3-14 22:56 , Processed in 0.055712 sec., 10 queries .
