查看: 15093|回复: 32
经大量查找资料终于修好一台TCL L42E9BFD冷机不开机绿灯亮
发表于: 2015-5-13 19:13:09
(转帖改版)打开电源故障为没有声音、图像绿色指示灯亮,经过万用表查实24V  3.3VSB P_ON2.9V DIM4V 有电压 BL_ON无电压,背光控制电压和屏供电无电压,说明主板没有正常工作起来。测量主板上各供电电压都正常,于是先更换了主程序U220(EN25B64)后故障依旧,开始查cpu工作条件,当测量到U201(MST6M68FQP)139脚复位电压时发现在0.75—2.5V变化,而正常时此脚只有0.7V,说明复位电路有问题,于是检查复位电路D001和Q001及外围电路没有发现问题,无意中在测量Q001的b极时机器工作正常,经过分析后来把D001去掉后机器恢复正常。
适用机芯:LCD MS68机芯
适用机型:L32P10BD,L42P10BD,L40E9FBD,L40E9SHBD,L42E9FBD,L46E9FBD,
L46E9SHBD,L52E9FBD,L46M9HBD,L40M9HBD,L37P10BD,L42M9HBD,L40P10BD,
L46P10BD,L55P10BD,L32P10ABD,L32P10FBD,L37P10FBD,L40E9N,L42F19BD,
L46F19BD,L37E9BD,L37S9BD,L37V10BD,L37V10FBD,L42V10FBD,L32E9BD,L32F19BD
发表于: 2015-5-13 20:55:21
我也遇到复位电路问题不过我是代换了后正常
发表于: 2015-5-25 16:16:26
谢谢楼主奉献,有机会遇到了试试看。
发表于: 2015-5-25 17:04:46
谢谢楼主分享,新手学习中。
发表于: 2016-2-23 17:52:46
今天修了一台,各电压正常, BL_ON无电压,Q001C极为5V不稳,把D001去掉后机器恢复正常,测Q001C极为不到1V。
发表于: 2016-3-16 00:30:51
谢谢楼主分享,
发表于: 2016-3-16 02:49:07
谢谢楼主分享
发表于: 2016-3-16 08:33:18
谢谢楼主的好经验
发表于: 2016-5-13 17:33:50
我今天也修了一台L55P10BD各电压都有就是没有BL-ON电压,去掉D001后电视恢复正常。
发表于: 2016-11-18 00:11:18
谢谢楼主分享经验
GMT+8, 2026-9-18 05:05 , Processed in 0.058060 sec., 11 queries .
