查看: 2871|回复: 5
LT3212(LS10)图像热机花屏,冷机正常
发表于: 2015-5-13 09:35:22
故障现象:图像热机花屏,冷机正常。
分析检修:LS10机芯出现图像花屏的故障比较多,主要就是因为图像的动态帧存U200与主芯片U105间的印制线过孔比较多,主要就是因为生产工艺的问题,有几批的印制板在生产时造成过孔不通的比例较大而引起的,该机器冷机工作正常,热机不正常,说明是过孔不通可能性比较大。于是先将过孔表面的油漆用刀片刮掉,再依次测量每对过孔,经过测量,发现动态帧存U20025脚与主芯片间的过孔有几十欧的电阻,说明有过孔不通的问题,于是用针将过孔打通,再穿上细导线焊接牢,再次通电长时间试机,图像恢复正常,不再花屏。
发表于: 2015-5-13 09:46:01
过孔问题是不好维修的 是个好办法   发个图上来看看   你用什么针将过孔打通 呀
发表于: 2015-5-18 19:13:32
请问一号楼主是长虹的维修点吗?如果是的话 可以告诉我你的QQ吗  我的QQ是341767958 以后要想你请教 感谢
 楼主| 发表于: 2015-5-29 09:05:33
公司有规定,有些部分不能外传
 楼主| 发表于: 2015-5-29 09:06:13
简单的可以帮你分析一下,
发表于: 2015-11-29 20:32:16
多谢楼主的维修资料。
GMT+8, 2026-2-1 22:08 , Processed in 0.049987 sec., 9 queries .
