查看: 3586|回复: 6
LT52720F红绿指示灯交替闪烁,二次不开机
发表于: 2015-5-13 09:19:24
故障现象:红绿指示灯交替闪烁,二次不开机
分析检修:采用LM24机芯的电视机在二次启动期间,会将数据调入UD1(W9425G6EH-4), UD1(W9425G6EH-4)是一个16X16M的双数据流同步动态随机存取存储器。如果在这中间数据不能正常存取,则会造成红绿指示灯交替闪烁,二次不开机的故障。于是依次用万用表电阻档2K档,检查主芯片与UD1之间的排阻 RND1—RND9以及电阻RD1---RD6。经过比较发现排阻RND1(470)上第二颗电阻阻值已经变为几百K欧,于是更换排阻RND1470),通电试机,故障排除。
改正发帖主题一次  发表于 2015-5-13 09:27
 楼主| 发表于: 2015-5-13 09:21:04
这个机芯的机器出现DDR过孔不通的问题比较多
发表于: 2015-5-18 19:08:25
机器指示灯自己能红与绿交替闪烁,表面基本控制系统正常,2次开机没有OK。说明核心控制系统不正常,主芯片与DDR通信不畅,测量DDR芯片 包括VCC2.5 VREF1.25V   和主芯片数据,地址,指令---- 用档二极管检测
发表于: 2015-5-18 20:30:02
还好不是过孔问题,排阻换了就是
发表于: 2016-11-30 18:26:39
喝彩2723 发表于 2015-5-18 19:08
机器指示灯自己能红与绿交替闪烁,表面基本控制系统正常,2次开机没有OK。说明核心控制系统不正常,主芯片 ...
VREF1.25V  在 哪个管脚?
发表于: 2016-12-6 18:49:51
谢谢楼主谢分享啦----
发表于: 2017-1-13 22:03:51
过孔不良的我就没修好过
GMT+8, 2026-2-2 14:21 , Processed in 0.054820 sec., 13 queries .
