查看: 2110|回复: 0
LT32729指示灯亮一下就熄灭不开机
发表于: 2015-5-13 09:06:38
故障现象:不开机,
分析检修:给电视机通电开机,指示灯亮一下就熄灭,判断5Vstb电压开机有马上又变为不正常了,于是检测电源板FSP150-3PS015stb电路,开机用万用表测5Vstb电压。发现电压在开机时5V正常马上又变为0伏,说明可能是5Vstb取样稳压电路出现故障。于是检测由IC200(TL431)精密稳压IC等元件组成的稳压电路,发现 2.4V基准电压只有2伏而且不稳,说明可能是IC200变质。于是试更换IC200(TL431),再次通电试机,2.4V基准电压恢复正常.
GMT+8, 2026-2-1 15:53 , Processed in 0.047753 sec., 10 queries .
