查看: 1912|回复: 2
TCL L46E5500A-3D MS801
发表于: 2015-5-12 21:43:40
L46E5500A-3D  MS801机芯,故障是播放3D片源是黑屏,其他输入状态正常。根据故障现象,本人初步认为应该是软件问题,于是先将主板上的FLASH  W25Q16拆下,用809读取备份后,在网上买了个数据写入W25Q16,焊上开机一切OK,以为万事大吉。两天后用户打来电话,故障重现,速上门拉回,这次打算换个25芯片试试,于是找来一块FLASH将在网上买的软件写入,焊好试机三天一切正常。此故障应该是W25Q16性能不良导致数据部分丢失。
发表于: 2015-5-13 00:20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-3-12 12:44:51
楼主你好
L46E5500A-3D  MS801数据有没有,分享或费用都行,
GMT+8, 2026-2-4 17:27 , Processed in 0.049158 sec., 10 queries .
