查看: 2631|回复: 2
机型:LED32630X
发表于: 2015-5-12 18:24:23
故障现象:开机电视机工作正常,放一会儿出现不定时热机死机的故障
分析检修:电视机开机冷机时,电视机工作正常,说明电视机的电路基本正常,用热风枪加热电路板一会儿出现关机的现象,LS30机芯利用串口应用工具可以读取程序运行状况,于是将接主板与电脑连接好,发现程序刚刚运行两行就停了,说明主芯片没有正常工作,因为冷机电视机工作能够正常,说明程序应该正常,再依次检查复位电路和晶振电路,主芯片的3.3v2.5V1.25v供电,还有动态帧存U171.8V供电都正常,因为冷机电视机能够正常工作,说明主芯片应该是好的,又将主芯片四周的引脚补焊一遍,故障依旧,说明不是主芯片引脚虚焊造成的故障,经过几个小时的维修,一时找不到突破点,于是将主板翻来覆去的看,看看还有哪个电路没有检查到,后来看到主芯片U10的背面印制板上的圆孔是空的,里面没有焊锡,就突然想到,会不会是主芯片与印制板的接地不良,造成主芯片工作不稳定,于是就用热风枪和电烙铁将圆孔下面的芯片接地面与印制板地用焊锡焊实,等温度降低后,再通电试机,经过几个小时的试机,没有出现死机的现象
发表于: 2015-5-13 08:13:19
谢谢楼主的好资料,谢谢楼主的无私分享
发表于: 2015-5-18 20:49:31
楼主怎样用电脑连接主板检测程运行的呢
GMT+8, 2026-2-1 15:53 , Processed in 0.048116 sec., 10 queries .
