查看: 5292|回复: 19
液晶电视主板能这样换吗?
发表于: 2015-5-8 23:35:51
一台TCL的液晶,主板因为暴力拆卸主板上的芯片散热器,导致芯片焊盘损坏。只能换板了,找到了同样,接口什么的都不差,同板号的主板,但是厂家不同,屏不同,如果我把存储器换下,是不是就应该就可以使用了?希望能得到大侠们指点下!谢谢!
发表于: 2015-5-9 09:08:07
换驱动板就要换和那屏相同的数据,一块同样的板不同数据是不能用的,他有屏电压,尺寸,位数,接口类型要相同!
发表于: 2015-5-9 10:22:56
这样是不行的,完全一样的板,只是屏不同才可以这样换
 楼主| 发表于: 2015-5-9 10:25:49
我的意思是说,板的板号和接口都相同,我就把坏板的存储器换到好板上,是否可行?谢谢回复
 楼主| 发表于: 2015-5-9 10:48:32
屏的厂家不同,板的颜色,型号,电容电阻的位置,接口都是相同的,我想应该是同一厂代工的。所以我才想到换存储器!
发表于: 2015-5-9 12:34:09
那就看你的机子,单一换储存器有可能有些功能不能用。不是智能的肯定行。反正换这个储存器也不难,为什么你不试一试。
发表于: 2015-5-9 13:25:56
版号一样接口一样屏电压一样,可以通过写存储器换的
发表于: 2015-5-9 14:50:00
是可以的,存储器换过,注意不同屏的屏电压就行,板上有5V和12V的跳线,
我经常这样换。祝你成功
发表于: 2015-5-9 15:24:02
应该可以代换
 楼主| 发表于: 2015-5-13 19:10:05
谢谢各位的回复。这两天有点事情没有上网,介绍下情况。原主板是TCL的,在宝上找到一块什么康力的,看图片和我的一样(问厂家要460大元),就购回来,带线的,对比下,接口一样,电容电阻的位置都一样,看屏线的电源和地线都是一样插孔内(就是信号线不同,因为一个是三星屏,一个是友达的屏,查过电压相同)换上存储器,正常!  希望能为各位提供点经验,以后少点费用,多点利润!
现在好多代工的板,只是LOGO不同及有细微的固件差异,硬件及线路都一样的,直接换程序就可以了,  发表于 2015-6-14 06:58
GMT+8, 2026-3-19 14:55 , Processed in 0.055637 sec., 12 queries .
