查看: 3629|回复: 1
创维32E500E 8R54 自动开关机维修
发表于: 2015-5-7 19:38:56
开机正常后几秒之后又重新开机,如此反复.一开始怀疑是程序问题,结果重新烧写无效。不得不考虑是硬件的问题了,检查主板没有掉件.然后按住大块U11,RTD2974竟然不关机了,发现是虚焊了, 重新补焊大块排除,故障排除。
发表于: 2015-5-7 20:39:58
老大,你这台机器是怎么读写数据的,我今天碰到一台和你型号一样的,在线读取显示板卡没加电,读不了,请问你是在线读的还是拆下存储器读写的?
GMT+8, 2026-3-14 22:55 , Processed in 0.052092 sec., 14 queries .
