查看: 4010|回复: 6
809f 读写奇怪问题求解
发表于: 2015-5-2 18:39:48
ASUS  P5KPL -AM 主板 亮机BIOS 25L8005  用 809F读出保存,找了 EN25F80  25Q80 25F80 进行写入, 写入时清除,查空,写入校验都提示正常,但写过的 BIOS不正常,就像没写一样,原来的还是原来的,! 系统,程序都重装过!不知原因,求解!
 楼主| 发表于: 2015-5-2 18:42:42
5月1号刚买的RT809F都搞了一天不知原因
发表于: 2015-5-2 22:45:42
主板毛病没找到 反过来怪编程器
发表于: 2015-5-2 23:59:03
”写入时清除,查空,写入校验都提示正常,但写过的 BIOS不正常,就像没写一样,原来的还是原来的“
语病不少啊,请先整理好了,顺序慢慢的写清楚,条理才能分明,各位看官不至于要猜个半死不活的。
前面一段,估计你也理解不太正确,不是所有同容量的东东,都适应于所有的机器!碰到问题,自己先弄清楚,多问自己几个为什么
发表于: 2015-5-3 06:48:48
请注意,不是所有的SPI闪存都是可以代换的,不同的闪存,I/O接口数量不一样,有些排列顺序也不尽相同,特别是电脑主板的25芯片,最好用原来的型号。
电脑主板的闪存,有些用相同的芯片写进数据,也不一定能用,因为电脑主板使用的闪存,以经不再是标准的SPI闪存,而是QPI闪存,这个问题老大 以经搞定了,区别就在你读取数据保存时生成的那个”2字节”配置文件,你仔细看一下,软件更新记录,了解QPI闪存的使用方法。
 楼主| 发表于: 2015-5-3 08:42:35
修主板,笔记本近十年, MX25L8005  WINBANDW25X80 25Q80  EN25F08 这些芯片是可代换的,只要程序正常  主板毛病没找到 反过来怪编程器?,哥们,我是好板,来试用编程器,! 发现了问题求解决, 刚把 280U卖掉买的809F,要说 MX25L8005  WINBANDW25X80 25Q80这些不能代换我是不会信的,,我用 280U代换就没有不能用过,QPI闪存,这个问题,倒是有可能,看了好几遍,也操作过几次,还一样 可能操作不正确吧,具体也没太看明白 !
发表于: 2015-5-3 14:47:15
编程器写你的WINBANDW25X80 25Q80  EN25F08 到底能不能写    还是你主板不能用WINBANDW25X80 25Q80  EN25F08  只有你自己知道 你先把你的WINBANDW25X80 25Q80  EN25F08清空了 再读一次 再打开bin软件查看 是不是空数据 然后把保存的好数据1写进去 再读出来保存为2 然后把1 2两个数据放到bin对比软件去对比 到底有没有不同 问题是一步步解决了 如果两个数据是一样的 就证明你主板对flash有进一步的要求
GMT+8, 2026-4-20 22:16 , Processed in 0.057246 sec., 11 queries .
