查看: 2710|回复: 8
加载不起HEX文件
发表于: 2015-4-28 10:06:33
季总809编程器怎么加载不起HEX文件,有办法解不?
发表于: 2015-4-28 10:12:10
经常使用HEX,请你检查文件是否为标准格式。还有编程器软件是否有损坏。
发表于: 2015-4-28 11:26:04
注意不要把所有的 hex 文件都放在同一个文件夹中!
你可以另建一个文件夹,或者直接放在桌面上只有唯一的 hex 文件,若有同名的,放在独立的文件夹中
发表于: 2015-4-28 13:05:14
GIFF文件好像也加载不了。。。
发表于: 2015-4-28 14:38:15
lcforever2008 发表于 2015-4-28 13:05
GIFF文件好像也加载不了。。。
台湾的JJ文件,只有找官方软件去写!官方集合中有软件!
发表于: 2015-4-28 15:05:53
好的,谢谢版主,我再试试!
发表于: 2015-4-28 15:06:24
还有一个问题,有的板子明明是。HEX文件,为啥读出来的全是。BIN文件呢?
发表于: 2015-4-28 17:11:40
你是X光机?能看穿内部结构?RT809F 读取的是标准的 bin 文件。除非你用官方软件!
想深入了解的,请自行找 hex, bin 的名词解释去吧!
发表于: 2015-4-28 17:14:17
还有在烧录时,RT809F会自动把你的*.hex 文件直接转换成 *.bin,然后写进芯片去。
GMT+8, 2026-4-20 22:16 , Processed in 0.051745 sec., 10 queries .
