查看: 6224|回复: 5
TCL-LCD无屏调节屏参的方法
发表于: 2015-4-16 17:49:19
TCL-LCD无屏调节屏参的方法
一、    使用遥控器无屏调节屏参,主要有两种,分别使用如下:
1、  MS48IA/MS48IS/3DI98S/3DI98R/MT25CN/MT01C机芯
多按几次“退出”键,退出菜单,接着使用遥控器按“062598菜单xxx”,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0,
例如,想要设置屏参号号为3,开机后,按“退出”键后,输入“062598菜单003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可
2、  MT25H
开机后,按“062598子菜单xxx”,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0。
例如,想要设置屏参号号为3,开机后,按“退出”键后,输入“062598子菜单003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可。
3、  MS28/MS28C机芯
多按几次“退出”键,退出菜单,遥控器按 “信源6259菜单XXX”其中,XXX为需要更改的id号,不足3位时前面需补足0,
例如:想要设置屏参号号为3,按“退出”键后,输入“信源6259菜单003”;设置成功后会自动进入待机状态,重新遥控开机即可
4、  MS99机芯
开机后约(1分钟后,等智能系统启动完毕)然后按信源+6259+退出+三位数屏参+OK键,电视会自动关机。
5、    MS81T修改屏参的方法有以下两种:
   方法一、
   1)打开串口工具MSTV_Tool.exe
   2)顺序点击View->Direct Command Mode
   3) 在新弹出的页面下,再顺序点击Mode->Advanced
   4) Data Edit下输入以下命令:
89 ff,Send:可以看到当前product ID打印信息;
89 xx,Send:写入数字xx,将product ID修改,关开机有效。
  方法二、
   1)用遥控器按:062598+menu+xxxx必须是两位数)
   2)关开机有效
机芯
按键代码
使用环境
062598菜单XXX
(xxx为屏参号,不足3位前面补零,例如3为003)
无菜单界面(按退出键,关闭菜单)
MT25H
062598子菜单XXX
开机后,就使用。不要按主菜单键。
MS28/MS28C
信源6259菜单XXX(xxx为屏参号,不足三位前面补零,例如3为003)
无菜单界面(按退出键,关闭菜单)
MS99
开机约1分钟后
MS81
062598+menu+xx(xx必须是两位数)
自动开机
MS881
062598+主页键(遥控上有这个键)+三位数屏参(不足三位前面用0来代替)+OK键
自动开机
Ms901、Ms901K、Ms818A、Ms818C、Mt32、Mt36、Rt95
062598+子菜单+ID(例如,选择ID 7为007)+OK,更改成功后机器会自动重启
自动重启
一、 串口命令进行无屏调节屏参
1、串口调节
开机后按住回车键,进入串口终端,在串口终端“DTV>”提示符下,输入以下命令:pmx.s.prjid X (注意,X前有一个空格)。其中,X为想要设置的id号,例如想要设置id号为3,输入 pmx.s.prjid 3
设置完成后请重启两次,已完成设置更新。
未完请继续!  发表于 2015-4-16 18:48
发表于: 2015-4-16 20:30:03
楼主全部上传啊!!!!谢谢
发表于: 2017-6-26 21:04:34
谢谢楼主        点赞
发表于: 2017-6-26 23:34:57
I can not read these letters.But firmware may be useful for me.So I've copied this page.
GMT+8, 2026-9-19 09:49 , Processed in 0.053219 sec., 15 queries .
