查看: 3316|回复: 3
谁知道这个板子如何进入维修模式的
发表于: 2015-4-3 21:19:56
就是它
发表于: 2015-4-8 10:27:17
这机子是组装机吧!帮你来顶顶........................
发表于: 2015-4-8 13:45:05
板子太杂,不清楚试试
2660工厂设置进入与设置方法:
菜单——9527——Panel Set——Panel Map:如果屏幕出现花花绿绿的现象就调这项(按左右键选择)——Panel AB Port:如果字体出现锯齿状就调这项,但这项是要屏线是双的调了才有效果(按左右键选择)——Power Mode:可选择上电关机/上电开机/记忆模式(记忆模式就是说你上一次拔220V的电源时是在关机状态下拔的,那等你下一次插220V的电源时,电视机还是在关机状态。如果你上一次拔220V的电源时是在开机状态下拔的,那等你下一次插220V的电源时,电视机还是在开机状态。)(按左右键选择)——Logo Select:选择开机画面(按左右键选择)
发表于: 2015-4-8 13:45:39
一般改位数,花屏的话,可以改屏线吗?屏线都有模拟脚位的!
GMT+8, 2026-3-21 13:28 , Processed in 0.046771 sec., 9 queries .
