查看: 6660|回复: 7
关于RT809F离线读取25系列存储器问题
发表于: 2015-3-30 09:11:55
RT809F离线读取25系列存储器保存时生成两个bin文件,一个是主程序,一个是和主程序同文件名但后缀是_StatusRegVal的2字节的文件,这个文件是芯片的状态寄存器数据。我在离线读取康佳LED42F3530F存储器GD25Q80数据保存是生成的状态寄存器数据bit1为FC,bit2为00.换了个EN25T80写入1M的主数据装入机器不开机,数据是好的原存储器也是好的。于是拆下存储器重新写入数据,打开RT809F点击打开、打开1M主数据的同时后缀是_StatusRegVal的状态寄存器数据自动载入编程器,点击写入,写入成功后点击保护,点击写入,写入状态寄存器数据。载入数据是编程器显示状态寄存器1值0xFC,寄存器2值0x00.但写入载入寄存器数据后编程器校验状态寄存器1值是0x9C。把这个EN25T80装上机器仍然不能开机。当把原机GD25Q80装回机器后可以正常开机。说明此机不能用EN25T80代换GD25Q80。问题是用EN25T80写入数据是寄存器1值0xFC变成0x9C,这个状态寄存器数据和存储器芯片有什么关联?中九接收机读取25T80数据是1024KB,这里面是不是包含有状态寄存器数据。RT809F读取25T80数据是1000KB 就是1M外加2字节寄存器数据,和中九接收机读取的数据有什么不同?用16进制工具打开中九接收机读取和809读取两种数据没有发现特别不同之处.
发表于: 2015-3-30 10:18:46
你不會看升級日誌????
发表于: 2015-3-30 12:00:36
SHEJIANCHUZHENZHI ,WOXUEXILE
发表于: 2015-3-30 13:48:05
发表于: 2015-3-30 13:53:57
一般编程器是不会给你保存状态寄存器数值的,状态寄存器的作用和数值关系,需要查看芯片的数据表,英文不好的还是算了。
你需要知道的就是,不是所有25系列都可以代换的。
发表于: 2015-3-31 10:43:32
学问好的人回答的话题就是不一般那!....
 楼主| 发表于: 2015-3-31 10:55:42
admin 发表于 2015-3-30 13:53
一般编程器是不会给你保存状态寄存器数值的,状态寄存器的作用和数值关系,需要查看芯片的数据表,英文不好 ...
再问老大一个问题,读取芯片保存数据需要不需要保存状态寄存器数据,什么情况写状态寄存器数据是看寄存器1值还是看寄存器2值。看升级日志寄存器2值0x02时需要写状态寄存器主板才能正常工作对不对
发表于: 2015-3-31 11:41:26
惠民 发表于 2015-3-31 10:55
再问老大一个问题,读取芯片保存数据需要不需要保存状态寄存器数据,什么情况写状态寄存器数据是看寄存器 ...
那是指25Q系列,这个系列本身兼容标准SPI总线和QPI总线,通常默认是SPI总线,只有在板卡启用QPI总线时才需要设置这个QPI使能位。也就是说25Q系列,寄存器2的数值等于0x02时,需要写状态寄存器2,主板才能正常工作 。
GMT+8, 2026-4-21 01:37 , Processed in 0.060313 sec., 9 queries .
