查看: 10653|回复: 16
请问这个RT809F编程器可以升级网络电视主程序吗?还是只能写引导程序。
发表于: 2015-3-25 12:39:49
请问这个RT809F编程器可以升级网络电视主程序吗?还是只能写引导程序。以及只能写普通液晶电视程序。
发表于: 2015-3-25 13:01:17
求在那里买到编程器  ?????
 楼主| 发表于: 2015-3-25 13:19:44
sastfy 发表于 2015-3-25 13:01
求在那里买到编程器  ?????
淘宝上一大堆。去看看三。
发表于: 2015-3-25 13:58:01
求在那里买到编程器  ?????
本网站直营店,你点一下直接跳转到淘宝
发表于: 2015-3-25 18:14:20
809F不能刷智能电视的主程序,只能读写MBOOT程序(也只针对MBOOT程序保存在25XX 的SPI闪存里的有用),而MBOOT程序如果保存在NAND里面的,809F是不能读写的。
 楼主| 发表于: 2015-3-25 18:29:45
小罗--强辉电子 发表于 2015-3-25 18:14
809F不能刷智能电视的主程序,只能读写MBOOT程序(也只针对MBOOT程序保存在25XX 的SPI闪存里的有用),而MB ...
那主程序除了在线升级和USB升级还有其它办法没有?谢谢你的回复。
发表于: 2015-3-25 18:42:58
可以,用高端的专用编程器,将NAND闪存拆下来,离线读取。  厂里面都是采用的这种方法,将主程序离线写入芯片后,再贴片。
这种专用编程器价格比较高。在维修这一块,考验着一线维修人员的焊接技术,TSOP48# 封装的比较好拆,BGA封装的就比较麻烦了。
等老大的新产品 RT809H 编程器上市后,应该可以搞定NAND主程序的离线读写问题。    RT809H 采用48# 锁紧座,拥有48# 万能驱动电路 ,集成809f 的所有功能 。好东西啊!
 楼主| 发表于: 2015-3-25 20:27:51
小罗--强辉电子 发表于 2015-3-25 18:42
可以,用高端的专用编程器,将NAND闪存拆下来,离线读取。  厂里面都是采用的这种方法,将主程序离线写入 ...
那就等等看看。买一个这样的好东东。要是能在线读写主程序就更好了。
发表于: 2015-3-25 20:55:33
編程器對於網絡機來說,
可以讀寫引導部分,
不過具體要看機器及方案。
還有,
在不清楚的情況下,
最好找維修手冊,
這部分必須有廠家及售后的支持!
不然的話,都是空談!
 楼主| 发表于: 2015-3-25 21:16:28
hli3276 发表于 2015-3-25 20:55
編程器對於網絡機來說,
可以讀寫引導部分,
不過具體要看機器及方案。
版主啊,你不知道我遇见一台康佳网路电视,死活写不进主程序,MBOOT换过,装程序的usb也换过,按键的按法也换过,就是电视没有反应,你说没有反应吧,它自己十分钟左右自动开机但一直显示康佳智能电视启动中。。。。。。。,我把待机键按过15分钟还是那样子。
GMT+8, 2026-4-20 20:52 , Processed in 0.053365 sec., 10 queries .
