查看: 2257|回复: 6
写程序出错
发表于: 2015-3-24 09:49:12
文件已载入,累加校验和:16位_0x2F8D ,32位_0x034E2F8D ;
115:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
116:  SPI Flash : A25L020, Buffer Set to 256KBytes.
117:  开始写入芯片......
118:  -->自动擦除.......
119:  -->主芯片型号为RTD2270;
120:  -->擦除成功,用时:0.157秒。
121:  -->正在写入.......
122:  --> 写入成功,用时:4.238秒。
123:  --> 自动校验...
124:  芯片校验错误,起始位置:0x1。
125:  --> 校验失败,用时:0.001秒。
126:  写入错误,操作终止。
发表于: 2015-3-24 10:42:39
系統?線材?板卡?神仙一般的信息,建議你把芯片拆下來幹活吧
发表于: 2015-3-24 10:43:23
写入成功,校验出错有时也能用的!
发表于: 2015-3-24 15:09:39
这种情况一般是Flash : A25L020芯片有问题
发表于: 2015-3-24 17:32:13
YONG809读写应该很顺利
 楼主| 发表于: 2015-3-27 12:38:31
拆下来跟不拆一样,是不是芯片坏了呢,2台显示器都这样
那只有更換芯片了  发表于 2015-3-27 14:44
 楼主| 发表于: 2015-3-27 14:51:25
已换,手头没有25L020,用25L2005代替,重新写程序就没问题了
GMT+8, 2026-4-21 01:37 , Processed in 0.058239 sec., 14 queries .
