查看: 6955|回复: 18
我有2块HPC惠浦液晶电视主板程序读不出来。请高手指点
发表于: 2015-3-16 20:35:36
HPC液晶电视主板MCSA710 VER4.1另一块也是HPC液晶电视主板ETV8223H-B  7.780.842
 楼主| 发表于: 2015-3-16 20:37:50
用809怎么也读不出来。希望高手指点。
发表于: 2015-3-17 01:39:50
我以前是保修HPC的,我记得这板读数据不是接VGA的,好像有个接口专门读写程序的,我板子没了,忘了接哪里了,接口上好像写着:RX,TX的
发表于: 2015-3-17 01:41:01
或者是写着SDA,SCL的,你看一下吧
发表于: 2015-3-17 01:42:09
我自己都是拆出来用编程器读写的,这样比较好的点,我有发过这两块板的程序
 楼主| 发表于: 2015-3-17 09:07:00
非凡者 发表于 2015-3-17 01:39
我以前是保修HPC的,我记得这板读数据不是接VGA的,好像有个接口专门读写程序的,我板子没了,忘了接哪里了 ...
你好。请问你是否记得这个板子是怎么进总线调屏参的。谢谢
发表于: 2015-3-17 23:23:04
RX,TX数据接口应该就在VGA座附近。
发表于: 2015-3-21 11:41:48
希望读写出来后写个教程,供我们学习
 楼主| 发表于: 2015-3-24 07:18:30
HPC液晶电视主板MCSA710 VER4.1这块主板外挂2改24BC02存储器。主芯片是SUNPLUS SPV7100E.另一块HPC液晶电视主板ETV8223H-B  7.780.842 。主芯片是MT8223HFMU.存储器24C16.
发表于: 2015-4-5 02:13:41
进总线是:遥控器的菜单+2580,或菜单+8222,或信源+2580,或信源+8222,就这几样
GMT+8, 2026-3-21 18:07 , Processed in 0.052098 sec., 10 queries .
