楼主: 深蓝
LC47F1000PD MSD6I981平台 无音
发表于: 2015-3-12 18:30:25
    一台LC47F1000PD机器,无音故障。目测伴音功放N202(MSH9010)已经炸裂,更换N202后,检测外围电路无短路。试机,依然没有声音。此时测N202的13、24脚供电12V正常、5脚静音使能控制4.8V高电平正常。用干扰信号注入伴音功放的输入脚,喇叭没有噪音。测音频输出插座XS201、XS202均无电压(正常每个脚都应该为5.8V左右),此功放输出 LC滤波部分,如果有任何一个电容漏电都会引起功放保护,无电压输出。断电检测XS201、XS202各脚对地阻值,每个脚都相同。也有可能是电容通电状态下短路,依次断开输出LC滤波电容C218、C222、C210、C215,当取掉C218后开机有声音了,更换C218(0.22uF/25V)故障排除。
发表于: 2015-3-12 18:37:00
说得很详系 还有图纸 。
发表于: 2015-3-14 10:13:11
谢谢楼主,技术不错,赞一个。
发表于: 2015-3-20 16:10:00
好技术,把图纸传上来就好啦!
发表于: 2015-7-23 17:07:20
清楚,一看就懂
发表于: 2015-12-31 19:00:35
谢谢宝贵实战经验
发表于: 2016-1-5 16:57:58
高手,佩服佩服!
发表于: 2016-1-30 21:55:43
好经验啊,多学习学习
发表于: 2020-9-11 13:04:11
真好,详细并且配带图纸说明,谢谢楼主
发表于: 2020-9-22 21:40:59
感谢楼主的好资料,今天也修道这样的伴音电路
GMT+8, 2026-11-7 11:11 , Processed in 0.071996 sec., 9 queries .
