查看: 2064|回复: 1
LED42R7000PD MSD6I982BX机芯 图像不良
发表于: 2015-3-12 17:59:05
    一台LED42R7000PD机器,开机出现图7故障(图像有干扰线),声音及遥控操作都正常,根据故障现象,判断故障在主板N501(MSD6I982BX)LVDS输出部分。通过XS502测每条LVDS信号线对地阻值,发现其中有5条LVDS信号线对地阻值∞(开路LVDS信号线位置见下图),说明N501的部分LVDS信号输出脚位虚焊。补焊N501,试机故障排除。
发表于: 2017-5-8 23:46:30
谢谢了下载了
GMT+8, 2026-3-21 19:54 , Processed in 0.048805 sec., 9 queries .
