查看: 7041|回复: 13
老式DVD改遥控问题
发表于: 2013-4-9 10:11:51
一台索佳SD805改配遥控按步骤无果;提示无响应;试了好几次都一样;换了HS VS接线换一边也一样;主板用的8020D板子上没有一个英文标示;我接在VGA接口的VS HS上;面板CLK也没有标'接在CS1604E0第三脚接地这是群友告诉我的;连接后总是没有响应;(另一个它是轻触式电源开关);想问下我到底该怎么操作;麻烦各位老师了;急!!!
发表于: 2013-4-9 10:52:37
给你一个图,自己看看吧。祝你成功。
发表于: 2013-4-9 10:55:10
教程在此。
 楼主| 发表于: 2013-4-9 12:20:59
我试过没有用的
发表于: 2013-4-9 14:49:36
主板到面板的线总共6根。没有标注可以试着来。一般CLK线和GND线是相邻的。个别例外。HS和VS在CLK不接地时只有很低的电压。CLK接地以后HS和VS有3.3V电压。这时才能联机读写。在线读取调试请用将6根线逐个和GND相连。看看哪个连接以后HS和VS有电压。那就是CLK线。最后的办法就是拆存储器放到别的机子上读取。
发表于: 2013-4-9 14:55:36
DVD必须是上电开机如果是上电待机那就没办法了
发表于: 2013-4-9 23:00:42
先去看看我下午刚做好的教程,有什么不明白的,再发帖子问。
发表于: 2013-4-13 22:09:28
不知道问题解决了没有?解决了别忘记回复。期待。。。
发表于: 2013-4-15 09:42:39
请问存储块是什么型号?如果能拆下就拆下放在1389机子里写,我从来都是这样配的,百分百成功
发表于: 2014-3-1 20:36:43
有成工的吗?????????????????
GMT+8, 2026-3-24 18:53 , Processed in 0.052503 sec., 10 queries .
