查看: 7851|回复: 16
康佳LED39E510DE,求助!
发表于: 2015-3-1 18:59:28
     跟康佳还是有点缘,碰到她的机较多,昨天遇见了一台LED39E510DE,2012产的,还是较新型的机子。初次碰面的故障现象是:开机屏面灰暗,但是灰暗,略感带蓝,无伴音;能用遥控和面板操作开关机,其他无响应。据用户叙述,之前还能听到有伴音,但就是看不到图象。如下是个人思路:
    1、程序问题。机子背光正常,同时根据试机,电源也确定基本正常,但没针对性实测。导致这种故障现象,程序出问题,也有可能引起这种情况。
    2、软件排除了,接下来就是硬件,可能性最大的对象就是主板,至于逻辑板会不会也存在问题,这也不好说。
    这里仍需要老师们和朋友们帮助的是:
    一、思路的指点,据以经验和技术,对故障的分析未免到位,望能指教。
    二、程序问题,希望有此机程序数据的老师或朋友,能提供帮助。
    三、图纸,希望也能找到点线索。
    补充资料:机型LED39E510DE 主板号35017341 REV-01 屏CHIMEI
390HK1_LS5 Rec C9
        上几张实物图:
发表于: 2015-3-1 19:23:33
这个程序可以到官网下载呀……新款机型在论坛很难找到。 想快点解决可以到淘宝购买
发表于: 2015-3-1 19:38:32
这个问题我看这样,首先应该区分是逻辑板故障还是驱动板故障,最好的办法是用测屏仪代替原驱动板点屏,如果显示正常,那问题在驱动板,否则相反。
 楼主| 发表于: 2015-3-4 19:45:26
今天测了逻辑板和主板的供电,18V、12、5V、3.3V(这个才2.69V,有点偏低)其他基本正常。再来张逻辑板的全照。
如果您的表没问题的话,建议换逻辑板。这个逻辑板维修有难度。  发表于 2015-3-6 15:34
 楼主| 发表于: 2015-3-5 23:09:44
迷雾未开,天还是阴阴,并带着雾雨......
还没拿过RT809F,做出些成绩,这次就拿它来玩玩。
把电脑和809接好,打开电脑,同时另一端也接入VGA口,接着也把电视打开,准备在线读取数据。
点“ISP自动识别”,809已智能识别,同是显示芯片方案。点“读取”,主芯片MSD61892出来了,闪存型号为W25Q80,容量1M字节(实际板上的存储型号:WINBOND W25Q808VS1G)。
首先,把数据存盘,以备后用。
接着,来做点实验:
1、把存储器里的数据擦除。809很顺利地把数据干掉了,电视LED状态灯不亮了。试关电再通电开机,指   示灯仍无反应,按下面板的开机键,仍无反应。
2、将收集到的一台LED39E330CE的数据(也刚好是1M字节),写入存储器,写完后关机再重开电视,指   示灯仍不亮,也无法开机。看来,运气没那么好!
3、写回保存下来的原机数据,写回后,指示灯马上亮了,且能正常开机,但原有故障现象还是在的。
对于机子解决进度来说,仍无进展!以上测试仍无法证明机子的数据存在问题,软件这块还不能排除,但是对于维修经验或成长来说是有收成的,归纳如下几点:
A、存储器的数据存在问题,确实可能会开不了机,且状态指示灯是不亮的。这故障现象也有朋友在议坛   上发表过,这里已得到证实。
B、RT809F,在线读写时,电视可以在待机或正常开机状态进行,也就是电视必须开电。这对于初使用   RT809F来说,是有所增识。
好了,今天就写这么多,故事待续,最后发个图来欣赏下。
 楼主| 发表于: 2015-3-6 21:57:18
kamush 发表于 2015-3-4 19:45
今天测了逻辑板和主板的供电,18V、12、5V、3.3V(这个才2.69V,有点偏低)其他基本正常。再来张逻辑板的全照 ...
也有这想法,机子是朋友的,再留多点时间,跟TA培养下“感情”,哈。。
发表于: 2015-3-11 13:25:13
逻辑板的问题比较大。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于: 2015-3-11 13:52:26
逻辑板换了试机,故障如旧。准备先试数据,后处理主控板。
发表于: 2015-3-11 19:34:44
先把3.3V搞定再说吧。
 楼主| 发表于: 2015-3-12 13:25:13
再找到一组引导数据,写入存储,故障如旧。快接近尾声,拭目以待.......
GMT+8, 2026-3-22 06:53 , Processed in 0.055514 sec., 10 queries .
