查看: 4994|回复: 11
rt809f读出容量不同
发表于: 2015-2-27 16:00:13
rt809f自主软件读出夏普机为4m而用官方软件读出为1.4m为什么
发表于: 2015-2-27 16:03:05
主芯片旁边有个25系列的存储器,型号是什么?
发表于: 2015-2-27 16:19:18
谢谢 分 享!!!!!!!1!!
发表于: 2015-2-27 17:21:34
最好是讀取時截圖上來,不要說些請人猜的事,還有拍高清圖片!
 楼主| 发表于: 2015-2-27 19:01:54
主芯片旁边有个25系列的存储器,型号是25l3206f
发表于: 2015-2-28 13:38:11
25L3206就是4M的,你那个1.4M应该是官方提供的源程序,不是读出来的吧
 楼主| 发表于: 2015-2-28 15:18:48
1.4m我是用官方软件读出的’另外我还有一台创维也是同样现象但是我没有进行写入测试
发表于: 2015-2-28 20:50:24
官方软件的完整读取截图发上来看看,可能是你设置不当造成
发表于: 2015-3-1 10:30:53
这个芯片容量是4M的,也是所有通用编程器读取的实际容量,你可以将读出的数据载入到缓冲区,拖动滚动条,看一下,有效数据区到哪里。一定是没有满的。
1.4M的是厂家提供的程序,是数据实际大小,这个数据写入后,1.4M位以后的数据用“FF”来填充的。不影响使用
 楼主| 发表于: 2015-3-1 14:24:42
小罗--强辉电子 发表于 2015-3-1 10:30
这个芯片容量是4M的,也是所有通用编程器读取的实际容量,你可以将读出的数据载入到缓冲区,拖动滚动条,看 ...
谢谢大师精彩分析·另外请教大师rt809f编程器配套的usb线为什么有二个头.一个头线粗一点.另一个头线细一点.我是用粗线头扦在电脑上.那么细线usb头就空着为什么请大师帮助
GMT+8, 2026-4-21 01:36 , Processed in 0.059750 sec., 10 queries .
