查看: 22707|回复: 26
康佳LED32F1100CF灯条坏了,淘宝买不到,能否拆其他灯珠使用?
发表于: 2015-2-5 15:44:43
发表于: 2015-2-5 16:33:54
找同類型的試試吧,不然的話,只有找售后
三星售后不买 配件。一定要它修才可以  发表于 2016-3-19 10:57
发表于: 2015-2-5 17:27:26
是否可以把LED灯珠换了?
发表于: 2015-2-5 18:23:34
是否可以把LED灯珠换了?
可以的换同型号灯珠。
 楼主| 发表于: 2015-2-5 19:13:01
家电维修888 发表于 2015-2-5 18:23
可以的换同型号灯珠。
哪里去买同型号的?灯珠又没有参数。
发表于: 2015-2-5 21:15:10
有坏的板拆一个装上.如果坏一个又沒有换的.直接短路己能用.
发表于: 2015-2-5 22:03:41
尺寸一样的白光led灯珠应该可以
发表于: 2015-2-9 12:12:02
直接短路一只不行,因为这种灯条是分组的,比如说一条灯条里是十一串三并的,就要把每一组里的一只灯短接,变成十串三并,这样恒流电路就会自动调节电压以适应灯串,但如果你只是短接一组其中一只灯,这样恒流电路就会认为还是十一串,输出同样电压,这样导致的后果就是短路那组灯所承受的电压就相应增加,根据电流的串并原理电阻小那一路流过的电流就大,同样会很快烧掉。
赞同您的分析!  发表于 2016-3-18 10:14
发表于: 2015-2-10 18:16:17
我就是拆的别的灯条上的灯珠换的,很好
发表于: 2015-2-11 08:00:52
我也是拆灯条的灯珠换,不过得有点技巧,焊工要好,不然事倍功半
GMT+8, 2026-3-22 08:35 , Processed in 0.059843 sec., 11 queries .
