查看: 3892|回复: 3
lt42710hfd花屏,屏显M维修经过
发表于: 2015-1-28 14:03:49
接修一台长后虹LT42710FHD屏显M,有图像显示但是花屏,应该是进入总线状态没有正常退出保存,而且屏参错误,重新调整后不管是遥控关机还是交流关机再开机故障重现,换24LC64用24C64代换也没有解决,原机245LC64的7脚通过一472电阻接VCC,试将7脚直接接地,重新调整参数关机保存,再开机恢复正常,我在想如果不是主程序出错的话怎么会出现不保存的故障,24C系列的存储器7脚接高地位被禁止写入,必须通过软件将其电位拉低才能进行写入保存。软件问题我们搞不透只能这样处理了。
发表于: 2015-1-28 22:23:51
这样能解决问题么,会不会容易复发呢?
发表于: 2015-1-29 13:46:42
一楼:情况怎么样.复发没有?这个应当不能 复发.7脚接地后.以后用编程器就不能在线写入了.
 楼主| 发表于: 2015-1-29 16:40:12
s情况稳定,重复开关机没有出现问题,其实在CRT彩电中一般7脚都是接地的,我不过是借鉴而已
GMT+8, 2026-2-1 22:09 , Processed in 0.054499 sec., 10 queries .
