查看: 14256|回复: 22
显示器的常见故障与维修【不会的必看】
发表于: 2014-12-23 08:42:27
我的一点经验,不过我用的是大屁股显示器,用好的有点亏,显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口。它在电脑配置中是一个耐用器件,但随着环境的影响或人为的破坏,显示器总会出现那样或这样的问题,下面小编就一些常见的问题的维修方法跟大家分享一下!
1显示器常见问题一:显示器屏幕上有干扰杂波或线条
{故障现象}显示器屏幕上总会出现错综复杂的干扰杂波或线条。
{解决办法}这种现象多半是电源的抗干扰性差所致。使计算机远离干扰源或重新更换一个电源。
2显示器常见问题二:显示器发出滋滋声响
{故障现象}启动计算机,听到显示器发出滋滋声响。
{解决办法}可能是显示器灰尘堆积、受潮等原因使得内部高压部分放电造成的。这种现象一般不要自行处理,应送到专业维修点修理。3
3、显示器常见问题三:关机时屏幕中心有亮点
{故障现象}在计算机关机时屏幕中心有亮点。
{解决办法}可能是由于显示器电路或显像管本身问题造成的,可以使用,但长
时间使用,显像管会烧坏,可以通过更换显像管座进行修理,具体位置一般如下图,也可以送到维修站
4显示器常见问题四:开机后屏幕由模糊到清晰
  {故障现象}开机后,CRT显示器屏幕上的画面十分模糊,然后逐渐变得清晰。
  {解决办法}这种情况是显示器老化的前兆。由于显像管内的阴极管由灯丝加热后才可以打出电子束,可是当阴极管开始老化时,加热的过程变慢了,所以开机后不能立刻达到标准温度,无法射出足够的电子束,导致显示画面会不够清晰。对于此问题,建议联系经销商或者产品的客户服务器部门进行维修或者更换
5显示器常见问题五:出现磁化现象
  {故障现象}CRT显示器换了个位置后,出现了轻微磁化现象
  {解决办法}有些品牌的显像管对地球磁场比较敏感,建议使用时最好面向东方,并且使用时不要随意更换方向,同时尽量避开磁场。一旦出现磁化现象,轻微者可借助显示器自带的手动消磁功能消磁,严重者可以使用专用6消磁工具进行处理
6显示器常见问题六:显示器有闪烁感
{故障现象}使用电脑时,CRT显示器的屏幕有明显的闪烁感,看一会屏幕眼睛就很疲劳。
  {解决办法}屏幕闪烁一般是刷新率过低所致,将显示刷新率在所允许的范围内调高即可解决此问题。右击桌面,从弹出的快捷菜单中选择【属性】命令,打开【显示属性】对话框,选择【设置】选项卡,单击【高级】按钮,再选择【监视器】选项卡,打开【监视器刷新频率】下拉列表,选择一个合适的刷新率。一般情况下,75Hz基本可以接受,85Hz以上就没什么闪烁的感觉了
这里可能有的比我知道的更多的,我在这献丑了,我的小技术希望能帮助大家
发表于: 2014-12-25 14:23:35
这个确实是基本使用常识了,维修就有点谈不上了。不过也顶顶
 楼主| 发表于: 2014-12-25 15:16:14
对啊,就是基础知识啊
发表于: 2014-12-25 16:14:53
好久都没修过CRT了,现在估计不会修了
发表于: 2014-12-25 18:38:17
现在谁还用大屁股的,以前修收录机,黑白电视机到彩电、现在全修液晶的了、crt的我都不鸟他
 楼主| 发表于: 2014-12-26 08:56:39
恒信维修 发表于 2014-12-25 16:14
好久都没修过CRT了,现在估计不会修了
不过也不需要会了,这个东西已经慢慢没有人使用了,更不需要修理了
发表于: 2014-12-26 21:34:33
谁还用这个东东
发表于: 2014-12-26 21:53:05
CRT我用到今年的夏天才换液晶的!203兆的带宽。舍不得,好好的就是屏幕小点。
发表于: 2014-12-27 20:36:04
学点基础是好, 不过可能没人修它了
发表于: 2014-12-28 17:19:38
大屁股早就淘汰了  现在估计没人去修这个了
GMT+8, 2026-8-3 12:53 , Processed in 0.055129 sec., 12 queries .
