查看: 13008|回复: 14
联想显示器维修一例,高手勿喷
发表于: 2014-12-17 08:52:38
刚开显是LOGO是正常的,过一下就变成全是竖线了
换了条排线,故障依旧,当然还有可能是vga线抗干扰不行,但不至于全花,目测没有任何电容不好,测量各电压数值正常,最后找到驱动板,替换通用驱动板,没有竖条,电视怎么弄分辨率都不对,老有一个角看不完整,结果放弃,至少证明屏是好的(点屏器坏了,只能这么试下),无意间看见我拿出来的那个排线有2个铜针断了一小节,还是新买的,真是郁闷,难道还是排线原因?再拿一根新排线出来,换上。。。。。。。。。。。。。。。。OK了, 这个例子是告诉新手们,不要以为是新的,就不会有问题,需要注意检查替换上去的部件,本身是不是有问题
 楼主| 发表于: 2014-12-17 08:54:09
其实我们做修理的,很多师傅喜欢拆卸旧主板旧显卡上的一些电容,我遇见过很多次,拆下来的电容没有鼓包,其实也是坏的,很多很多,替换前最好测一下
发表于: 2014-12-17 09:18:31
其实我们做修理的,很多师傅喜欢拆卸旧主板旧显卡上的一些电容,我遇见过很多次,拆下来的电容没有鼓包,其实也是坏的,很多很多,替换前最好测一下。是应该注意                       。
发表于: 2014-12-17 10:06:05
配件害死人,现在我几乎不怎么在市场买配件了。直接从售后拿,配件贵但有保证。
发表于: 2014-12-17 10:10:23
我们维修者 常犯的错误啊,,,,,,
发表于: 2014-12-27 09:30:44
维修者都喜欢忽略一些小细节的。。。
发表于: 2015-2-9 11:18:38
多留点小心眼,不要觉得新的就是好的。
 楼主| 发表于: 2015-2-10 08:52:10
lcai 发表于 2015-2-9 11:18
多留点小心眼,不要觉得新的就是好的。
的确是这样,呵呵,误区啊
发表于: 2015-2-10 11:55:36
自己修出的毛病是最难找的!
发表于: 2015-2-11 19:33:44
做修理的,确实需认真仔细,有时一分心,还会制造出新故障,
GMT+8, 2026-6-24 03:36 , Processed in 0.053770 sec., 12 queries .
