查看: 3315|回复: 1
L37E9E难开机自动停维修
发表于: 2014-12-12 15:26:42
接修一台L37E9E液晶电视,连续开关机几次能开机,开机后无规律自动停机,有时几天不停机,有时一天停几次.
  初步检测300V电压是198V,PFC电压303V明显不正常,12V和24V电压正常.根据故障现象和测试结果,換C3[474安规电容]后再测300V和PFC电压380V正常,解决了难开机,试机中仍然存在自动停机故障.根据厂家技改,将RF14,RF15由2兆改为1兆,将RF16阻值20K改为10K,并将RF14,RF15底部胶清除于净,试机故障排除.
发表于: 2015-1-23 08:47:54
我手头正好有一台这个机型的机器,谢谢了 。
GMT+8, 2026-3-19 01:07 , Processed in 0.052112 sec., 10 queries .
