查看: 4082|回复: 1
电车充电器脉冲电压不够力
发表于: 2014-11-30 12:42:08
一个带修复型的48V电车充电器,出现烧15V稳压二极管,经检查是稳压二极管两端电压在15-17V之前波动,测的变压器输出电压过低导致,更换了变压器,稳压管两端电压在13V-14V之间,脉冲启动时也上不到14.5V。输出电压也正常在54V左右,关键是脉冲启动时电压不能让负载电压推升高标准脉冲2V的压差。(如49V电池电压在充电时电压会在49升到51再回到49多点反复)现在只有1V左右,显的不够力。(在充49V电池时插上启动脉冲在49升至50再回落到49左右反复波动。)求指点是哪里问题导致不够力?!下面是我按照充电器画的线路图,不是标准图,第一次画图有不对地方敬请指点出来谢谢。
美卡得电车充电器-Model.pdf
60.42 KB, 下载次数: 1335, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2020-6-2 23:00:25
像这种情况我的思路有二 :第一直接更换UC3845,第一个方法就是检测UC3842边上的电容,主要是看一下REF电压没有被拉低呀,这个电压一拉低会出现各种各样的问题的
GMT+8, 2026-3-18 11:44 , Processed in 0.052259 sec., 13 queries .
