查看: 18702|回复: 39
售后说修不好了,我试试
发表于: 2014-11-2 18:33:13
创维37E60HR,主板5800-A8R8000-0060,屏SEL370V2-S00A。用户说以前是黑屏,售后修了以后就变成这样。说是修不好了,接手后写了程序无效,屏线接触良好,前维修好像换过24存储器。此机逻辑板和屏一体。逻辑板和正常电压检测没有明显故障,有些无从下手。希望各位高手支招
谢谢
屏显  字符正常
补充内容 (2014-11-9 19:59):
已修好
补充内容 (2014-11-9 20:01):
更换CM1685
发表于: 2014-11-2 18:46:04
换伽马芯片试试。。.。
发表于: 2014-11-2 21:35:29
我去年遇到过几个。用户先找售后维修,他们要价太高了,用户说不修了。他们就把屏线调换几根,出现这种现象。
发表于: 2014-11-3 19:31:01
楼主可先用通用板代换一下看看看、、、
发表于: 2014-11-4 13:16:56
很想知道修理结果,我想学习。
发表于: 2014-11-4 18:20:39
先用万能板点下屏吧,确定是不是屏坏先。
发表于: 2014-11-4 18:31:07
通用板点一下,先确定是驱动板还是屏
发表于: 2014-11-5 17:10:59
换伽马芯片试试。。.。这个换好像有点困难,逻辑板在屏边TAB一起
 楼主| 发表于: 2014-11-5 21:08:51
屏芯片正在淘宝购买途中,只有到货一试了.两个芯片CM501电源芯片和主控CM1685A.
发表于: 2014-11-5 21:43:56
你买这两个不如买一条边板回来,CM501很多不行的,希望你有心理准备。这个芯片买了几十个才有10多个是好的,而且比较难焊,记住把周围的小零件用704胶好干了,再去搞501吧
GMT+8, 2026-3-15 07:52 , Processed in 0.056548 sec., 10 queries .
