查看: 5384|回复: 8
长虹LT3288液晶电视开机启动后,屏亮一下,无光无声检修
发表于: 2014-10-10 16:19:59
昨天检修一台长虹LT3288液晶电视,开机后屏亮一下后无光无声,开机检查发现开机后,24V,12V,5V在开机几秒钟正常后,24V,12V,无电压,5V正常,怀疑高压板有故障后电源保护,断开高压板,接上假负载(24V)100W灯泡后,24V12V5V正常并且有声音了。检测高压板元件。没有发现故障。断开高压板集成电路BD9882保护脚(17脚),故障依旧,仔细分析故障,发现屏能亮一下说明故障与电源板有关系,接上高压板检测电源板,没有发现故障元件。接上电源板,开机发现机器正常了,怀疑电源板有虚焊点,补焊电源板后试机几个小时,机器正常。以为机器已修复,第2天开机发现故障依旧,询问机主得知机器开始出现故障就是开机后要等几分钟才正常,最后出现现在的故障,如此说明机器有冷机不开机的症状,与温度有关的元件应该是电解电容最多,检测24V12V电解电容,没有发现问题,于是采用代换法,换了24V滤波电容1000UF/35V3只后试机故障不在出现。检测3只电解电容发现容量基本正常。可能是某只电容在冷机状态下性能不良。该机电源板型号为JUJ 7.820.158。南华电子2014.01.09。
发表于: 2014-10-12 14:15:41
这么好的经验,咋就没人顶一个?
发表于: 2014-10-13 22:13:43
是个好经验.先学习学习下
发表于: 2014-10-30 14:38:05
是个好经验,学习学习。
发表于: 2014-11-4 10:22:18
好经验,向华南电子师付学习.
 楼主| 发表于: 2014-11-4 12:32:57
是南华电子。有兴趣看看我的其他维修文章。
发表于: 2014-11-6 16:52:47
我曾经遇到这样的一台机,没修好。
发表于: 2016-3-18 19:00:21
新手有用,顶一下,
发表于: 2016-4-4 22:31:58
感谢楼主的辛苦劳动,谢谢!
GMT+8, 2026-2-2 17:44 , Processed in 0.051662 sec., 9 queries .
