查看: 4536|回复: 15
金正NO 170C 1389DE-R(AL)+2660H+313+14.1寸 板号SR-GH381-RTD2660H-MAIN-V1.6
发表于: 2014-10-10 15:43:23
发表于: 2016-2-27 15:50:06
补一个不同屏程序。用你的图象上下翻动
发表于: 2017-10-16 13:58:33
刘师傅,我在lcdhome论坛也见到您,有问题请教,但因是新手没有发帖权无法联系,这里能联系上吗?或者还有什么其它联系方法。
 楼主| 发表于: 2017-10-16 14:09:29
有啥问题可以在这里提出来啊。
发表于: 2017-10-16 14:11:04
那您稍等,我打出来。
发表于: 2017-10-16 14:21:28
这是那个论坛的原帖,我有一台先科移动eDVD,型号是HT-968H。也用RTD2660H,版号同样是SR-GH381-RTD2660H-MAIN-V1.6,故障和他这台差不多。开机就停在广告画面不动了,按任何键没有反应。我查电源按键接在4条控制线的1上,通RTD2660的109脚,测量短路了。问题是:
1、更换该块,要不要重写数据?2、若重写版号一样,机型不同的通用吗?3、怎么写?介绍一下哪里能找到教程,需要什么设备?
谢谢
发表于: 2017-10-16 14:24:27
我机子的主板也和他的快乐现代机子的一模一样。
发表于: 2017-10-16 14:26:24
机子故障点就在红色箭头那
发表于: 2017-10-16 15:08:06
只要把机侧的电源拨动开关一开,就自动开机成这个样子。不用按任何按键,实际安哪个按键也没有反应。
发表于: 2017-10-16 15:57:05
刘师傅烦请您在方便时给与解答。
GMT+8, 2026-6-24 11:06 , Processed in 0.052118 sec., 13 queries .
