查看: 4481|回复: 0
TCL,HID29158HB有电源无声像转修机
发表于: 2013-3-29 23:00:39
客户说从外面带回了一台大电视,不能开机,过去客户家一看,是TCL,HID29158HB高清电视,螺丝没上几个,看来还是台转修机,心想,看来有得修了,先不管,他还是老客户,先查查是啥坏了,打开后盖全部插头还是还原了,拔掉短的插头,反过主板看看,高压包被焊过了,高压包周围也被焊过了,认真细看线路,看来之前的师傅也没做坏事,{:soso_e113:}是同行都懂的,第一步眼看修理法过了,现在用数字表测,发现行管短路,行供电限流电阻开路,于是换上行管D5144和限流电阻,高压包表测没有短路,于是开机,+B140V电压正常,能听到高压声音,几秒后还能听到高压包内发出有声音,马上关机,怀疑是高压包坏了,和客户约好两天过后再过来换,客户答应,第四天后带着高压包过去,换上高压包后开机能出现声像了,首先观察图像是否有不正常现象,几分钟后,问题来了,出现行有叫声,图像出现拉丝,还收宿,马上关机,还好,行管没被烧坏,限流电阻很热,行管有点热,看来这个问题可能就是之前的师傅没有找到的根源,反过主板再次用眼看法修理,从行管B极Q401按线路查起,当看到行推动三极管Q402时,有明显的虚焊现象,确定其它没有问题后给行推动管Q402补时,自动离锡,问题就是这了。心理有点乐了,开机几分钟图像正常了,但又还是发现一个问题,图像随亮度变化而出现行收宿现象,有时图像还向右偏移,哎,毛病还真多,{:soso_e127:}按这种现象,是行AFC电路不正常引起,最后发现是行电容C406列开了,换上C406后开机已正常,观察半小时后才放心合上后盖
GMT+8, 2026-3-4 02:30 , Processed in 0.047455 sec., 11 queries .
