查看: 5960|回复: 5
有台海信led32k100n,怪毛病
发表于: 2014-8-17 11:40:20
此机视频输入PAL信号,变黑白图像,像制式不对问题,但视频显示是PAL,输入视频2也一样,特意输入N制,彩色正常,好像内部制式转换出现问题了,没有图纸不好修,像是输入的信号问题,以前CRT彩电碰到过,有的机顶盒信号输出给彩电会显示黑白,有的机顶盒输出就显示正常,老CRT电视碰到好几次,液晶还是第一次碰到,请问大家这是是什么原因?给点思路,不胜感激!刚注册,等级低下载不了数据,本来想写数据看看,
http://ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13923
补充内容 (2014-8-20 07:58):
已经试过,不显示无图像,论坛上的这个程序可能是配HE315FH-F18屏的,我这个主板是配HE315FH-E07/PW1屏。
 楼主| 发表于: 2014-8-17 11:41:50
链接的帖子里有数据,但下载不了,有好心的,能发我邮箱吗?谢谢了,我的E-mail:309591716@qq.com
 楼主| 发表于: 2014-8-17 12:14:09
在其他网站下了图纸,看了一下,输入比较简单,应该没有问题,再有2路输入都是独立的不会2路同时出这个问题,芯片外边好像没有制式转换及设别的脚,应该就是数据问题了,只能写数据看看,苦于手头没有数据,25里边的数据应该是屏参等数据吧,24C32应该里面有用户数据,如果有这2种数据就可以试了,哪位能提供数据啊,谢谢
 楼主| 发表于: 2014-8-17 13:27:07
主板
 楼主| 发表于: 2014-8-18 20:22:51
已修好,不是程序问题,论坛上的程序,可能不对这个屏,写进去会不开机的。
发表于: 2014-8-19 20:39:52
修好了说下经验呗
GMT+8, 2026-4-12 04:32 , Processed in 0.048111 sec., 10 queries .
