查看: 3578|回复: 0
IPOS 系列LCD 電源板調光說明
发表于: 2014-8-4 21:14:27
APWM/EPWM 信號要求
本公司生產的IPOS 系列LCD 電源板可以為LCD 背光提供電源,且帶有
背光亮度自動調節功能。背光亮度的自動調節是通過一個數位方波調光控制信號
實現的。
根據數位方波調光控制信號的來源分為兩種:一種是主板直接送數位方
波調光控制信號至電源“EPWM”接口,另一種是主板送一個直流電壓信號至電
源“APWM”接口,電源板根據此直流電壓信號自己產生數位方波調光控制信
號。
APWM 和EPWM 僅能用一個,亮度調節效果一樣,兩者選擇是通過電
源板上的一個撥碼開關(SW1 位置的S3)來選擇的。
一: 如果您想通過主板送給電源板一個模擬直流電壓APWM 來實現調
光,請用電源板上的撥碼開關選擇APWM(即:SW1 位置的S3 撥至off 位置)
其對主板輸入的直流APWM 信號的要求如下:
:輸入APWM 信號直流電壓範圍為0.3V~3.3V, APWM 電壓達到3.3V 時電源板
將亮度調到最大, APWM 電壓在0.6V 以下時電源板將亮度調到最小,APWM 電
壓在中間值(0.6V~3.3V)則對亮度進行線性調節,要求輸入電壓的紋波要小於
30MV,否則容易導致顯示不穩定
二: 如果您想通過主板送給電源板數位方波信號EPWM 來實現調光,請
用電源板上的撥碼開關選擇EPWM(即:SW1 位置的S3 撥至on 位置)
其對主板輸入的EPWM 信號的要求如下:
1:輸入信號頻率範圍:135HZ~165HZ
2:輸入脈衝高電平時間必須超過1.5MS
3 高電平電壓在4V~5.0V,低電平電壓在0V~0.7V
4.最小正占空比控制在20%~25%以內。
5.最大占空比最好控制在95%以下,且占空比為95%時低電平時間要大於0.3ms.
如果占空比還要增大則必須直接跳到100%。
特別注意:不能同時送給電源板數位方波信號EPEM 和直流電壓信號APWM,
否則會引起信號衝突。
GMT+8, 2026-3-18 18:02 , Processed in 0.047223 sec., 10 queries .
