查看: 5916|回复: 4
LT32700,LT3269 860-AZ0-IPOS120H IPOS120H IPOS150H IPOS200H IPOS200AH 黑屏技改
发表于: 2014-8-3 10:43:37
IPOS 电源 唯冠 860-AZ0-IPOS120H IPOS120H IPOS150H IPOS200H IPOS200AH 黑屏技改
涉及LT32700,LT3269等
校正原因:
解决类似上广电客户反映的 IPOS 电源所配整机出现有声音无影像和能遥控开机但屏
幕闪一下后无光的电源误保护问题。
说明:
1. 校正步骤中提到的CON2、CON4、调试板、电源板指示灯等对象在电源板上的位置,请参
考附件图片。
2. 校正步骤中提到的所要校正到的工作频率,请参考附件1<工作频率与屏的尺寸及电源板
对应关系表>。
注意事项:
1. 第9 步中读取工作频率时需确认CON4最右边那根线(在图2 中是黄色线)的电压需大于3.3V,
方法是将整机切换到TV 模式。
2. 操作时屏的铁背板要和电源板的地线(便当铁盒)接通。
3. 校正频率必须在排除卡压高压线、高压线开路等硬性故障的条件下进行.。
4. 每台整机所用的便当盒在该整机校正完成后只能用在此整机上. 也就是说,便当盒与整机必
须一一对应校正.,校正完成后不能互换.
校正步骤:
第 1 步:先拆开便当盒,在CON2 位置插上调试板,检查J40 是否与高压器件DCT1、C44
靠在一起 (见图8);若是,请将其拨离高压器件.最好再点上硅胶;然后整机接通交
流电源。
第 2 步:同时按住调试板上两个键,再用遥控器或按整机上的电源键开机,直到电源板上指
示灯开始闪烁(0.5 秒亮,0.5 秒灭),表示已进入可校正状态,此时屏幕点亮,松开
两个键.(如此时屏不亮,则有硬件故障,需退厂维修)
第3 步:检查屏幕有否出现横条暗带,若有,说明背光灯管或高压电容有问题,需更换维修或退厂
处理后才能进行下一步校正
第 4 步:检查显示屏两侧、高压线接口等地方有否高压跳火或烧焦气味.若有,要退厂更换或维
修后才能进行下一步校正.
第5 步:用示波器或能测频率的万用表探头靠近高压线,读取工作频率。然后按住一个键,观
察频率升高还是降低,如果升高,松开这个键,按住另一个键,让频率降低,一直到
频率降到所要校正到的工作频率,务必确保已调到附件1 表格中对应的工作频率。
第 6 步: 测量IC7 2 脚和3 脚两脚电压的差值是否小于 0.2V, 若是,再进行下一步动作,否则
需检查硬件电路或退厂维修.
第7 步:烧机10 分钟以后再同时按下两键,此时电源板上指示灯熄灭,表示已将当前值存入,
整机进入正常工作状态。
第 8 步: 用胶棒敲击高压头是否有跳火或再次保护现象.如果有,说明高压头接触不良,需要更换
高压头或退厂维修..
第9 步: 再次检查工作频率是否与附件1 表格对应值参考频率一致,不一致则重复2;3;4;5;6;7;8
步,一致则拔下按键板,完成校正动作。
发表于: 2014-9-9 19:06:21
没遇到过这么深奥的。
发表于: 2014-9-24 20:16:44
感谢楼主分享!!!!!!!!
发表于: 2016-7-22 22:56:02
感谢分享!!!
不过好像没看见附件1 表格XD
发表于: 2017-7-16 21:04:58
没遇到过这么深奥的。
GMT+8, 2026-2-4 03:49 , Processed in 0.051647 sec., 15 queries .
