查看: 4067|回复: 6
海信TLM42V78X3D奇怪故障 请高手分析一下
发表于: 2014-7-17 18:19:50
接修一台海信TLM42V78X3D。故障现象开机一两分钟花屏死机,(同时伴音吱一声)然后机器反复重启,测量CPU供电1.2V  DDR内存供电1.53V 很稳定,换电源板无效,用小风扇给CPU吹风,故障不会出现,看一天都正常,但是又不想这样交付给用户使用,请问各位高手遇到这样的情况吗?(怀疑CPU  BGA虚焊但又不确定)
发表于: 2014-7-26 21:24:46
可能是CpU的问题,代换一下吧。
发表于: 2014-7-27 09:45:46
修好了 没有  应该是 主芯片边的 晶振有问题
发表于: 2014-8-5 10:30:09
如果CPU是BGA封装的话,应该是CPU虚焊
发表于: 2015-8-3 18:07:25
量主芯片对地组织即可 不会虚汗
发表于: 2018-6-21 15:55:22
此电视怎么没有结果了呢,楼主?
发表于: 2018-6-21 22:06:52
大多数都是主芯片坏
GMT+8, 2026-4-4 22:37 , Processed in 0.051139 sec., 9 queries .
