查看: 2810|回复: 3
siemens 显示器维修一例
发表于: 2014-4-25 10:01:37
该机送修时 已经是2修机。客户描述故障是可以开关机 , 但白屏,有一个 IC发烫。 拆开机器先检查有无短路开路现象。 无短路开路。断开液晶屏的连接线, 先上电测各路电压,一上电就发现问题了,12V 转5V 的 电压一直是12V电压, 果断断电 。另加一个 12V转5V的 电源板。 再上电测各路电压  3.3 2.5 1.8V的 电压基本正常。断电后接上屏,再上电 。故障白屏,断电后,拆开液晶屏发现  屏供电保险开路, DC-DC ic 对地短路,更换这2个 零件后 再接上屏线  上电测试故障排除。屏型号LM170E03 (TL)(B2)  DC-DC ic型号MAX177077
 楼主| 发表于: 2014-4-25 10:08:16
屏型号是LM170E03 (TL)(H1)  被小伙子搞错了 呵呵  DC-DC ic型号MAX177077
发表于: 2014-4-29 10:15:04
学习了,回贴是一种美德
发表于: 2017-10-12 18:46:25
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2026-3-23 02:26 , Processed in 0.051716 sec., 12 queries .
