查看: 4488|回复: 2
LT37900FHD黑屏有声音维修一列
发表于: 2014-4-8 16:18:07
长虹LT37900FHD液晶电视机开机屏不亮,检查发现遥控可以开关机,进一步检查发现主板的各种指令都正常,且切换到有些频道有伴音{我这儿改了机顶盒有些台没有节目信号},于是确定主板多半是好的,于是检查背光板,改背光板型号3TVF-N,检查发现该背光板上有两只滤波电容完全鼓包,心里暗自高兴,不过换后无效,检查发现四只输出场效应管完好,检查还发现四只场效应管G极对地阻值很小,且不对称,从图纸分析它们的信号都是从BD8987FS输出。于是购回一张BD8997FS上机电视机OK,不过电视机修好故障原因却要大家探讨。集成电路理论上说是不易坏的,我从网上查到有人同样修到过该故障,不过他未描述的详细。
发表于: 2014-4-23 21:53:04
滤波电容坏了引起集成坏这也很正常啊
发表于: 2014-4-24 20:54:15
滤波电容坏了引起集成坏
GMT+8, 2026-3-18 15:01 , Processed in 0.047446 sec., 10 queries .
