查看: 10786|回复: 8
RT809F使用教程 —— TCL MS96机芯MST6M69_EN25B32在线读写和串口打印方法
发表于: 2014-3-31 10:50:31
TCL MS96机芯MST6M69_EN25B32在线读写教程
—— 附打印信息查看方法
板号:TCL MS96机芯,主芯片MST6M69,存储器EN25B32(位号ID022)
此板比较特别,使用MST官方软件很难连接上,总提示“识别不到闪存型号” ,除非EN25B32为空时才能顺利连接并写入;而RT809F自主软件已经解决了这个问题,推荐使用自主软件读取和擦除,但写入容易出错,所以在擦除后,推荐使用MST官方软件写入。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,然后给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),上电的同时点击"ISP自动识别"按钮,提示检测到主芯片型号:
第二步:点击读取809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在设置菜单里调慢ISP速度重新读取):
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>”擦除”——>使用MST官方软件写入
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,然后给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),上电的同时点击图示按钮,提示检测到主芯片型号:
图片同A、第一步
第二步:点击擦除,等待擦除完成后,点击进入工具链面板
第三步:在工具链面板界面,点击“ISP自动识别,自动打开MST官方软件:
第四步:选择待烧录的程序文件:
第五步:点击写入,会自动擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成,显示“PASS”即可:
TCL MS96机芯打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”:
MS96_Print.log (1.72 KB, 下载次数: 1321)
发表于: 2014-4-6 13:44:23
第一步点击图示按钮,没有图示啊?
发表于: 2015-4-1 20:14:00
编程器使用方法学习中。
发表于: 2015-5-13 22:24:11
谢谢老师的帖子,不断学习中。
发表于: 2015-5-13 23:46:56
请问老师:一般的备份方法都是编程器和电视连接并上电,然后再打开RT809F软件主界面,这个为什么是编程器和主板连接并打开RT809F主界面后,才给主板上电,这个顺序是必须的还是随意的(可以颠倒)?
 楼主| 发表于: 2015-5-14 08:11:52
草根的草根 发表于 2015-5-13 23:46
请问老师:一般的备份方法都是编程器和电视连接并上电,然后再打开RT809F软件主界面,这个为什么是编程器和 ...
按教程来执行,这种板子如果颠倒顺序,读写容易出现错误。
发表于: 2015-5-14 11:19:23
哦 原来如此,RT809编程器有老师的指导,一定会是编程器的领军产品。
发表于: 2015-5-14 13:58:40
刚买的新机,上来冒个泡,希望809F真的好用
发表于: 2016-1-3 00:05:06 来自手机
谢谢老师的教导,不断学习中
GMT+8, 2026-9-16 09:43 , Processed in 0.081355 sec., 19 queries .
