查看: 14840|回复: 21
求海信TLM40V68PK(1933主板)MX25L6405程序
发表于: 2014-3-29 16:44:34
海信TLM40V68PK,主板:RSAG7.820.1933 VER.C,屏LTA400HA07,主芯片:MST6M68FQC-LF-S1, FLASH:MX25L6405。那位有此机程序请给一个。
发表于: 2014-3-29 17:31:19
来了来了
 楼主| 发表于: 2014-3-29 17:47:10
谢山中老虎,下了试试。
 楼主| 发表于: 2014-3-29 18:43:36
刷了程序后,机子立马开机,OK。
发表于: 2014-3-29 20:33:21
故障现象是什么?学习下
 楼主| 发表于: 2014-3-29 23:01:24
水立方[H2O]3 发表于 2014-3-29 20:33
故障现象是什么?学习下
故障是三无,造成故障的原因是待机电源的光藕坏使+5V升到了12V,打开交流电源开关,听到继电器嗒一声吸合,量其各电压均正常,指示灯不亮屏不着,用手摸主芯片一点温度都没有,主板电路不工作。用RT809F编程器能在线读取数据。
发表于: 2014-3-31 17:00:33
咱也来 学习下
发表于: 2014-4-2 16:08:17
我也学习学习。
发表于: 2014-4-4 10:55:04
学习中,期待回答
发表于: 2014-7-27 15:22:27
刘小金 发表于 2014-3-29 17:31
来了来了
谢谢您的数据一刷就好。
GMT+8, 2026-3-24 09:16 , Processed in 0.058814 sec., 10 queries .
