查看: 4808|回复: 9
怎么不能写数据
发表于: 2014-3-15 00:29:14
我在一个新板上拆下一个25Q80贴片存储器,放在RT809F点智能识别,之后点保存备份了数据在电脑里,后来用一个新的25Q80(用另外板上拆下的25Q80又试过)想重新写入数据,先按智能识别,然后按写入芯片,再按重试,再按电脑保存的数据写入,(08:  引脚接触良好。009:  芯片ID校验正确。
010:  开始写入芯片......
011:  自动擦除...
012:  擦除成功,用时:3.727秒。
013:  开始写入...
014:  写入成功,用时:0.019秒。
015:  自动校验...
016:  校验成功,用时:1.604秒。
017:  用时:5.503秒,平均速率190546字节/秒。
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<)
当我按读取芯片时,发现提示:芯片是空的,全为0XFF!
不知道这是什么问题,不能写人数据,希望指点如何操作?
还有要是在线读写时,要怎样连线在线读写?两个VGA线和USB线如何连接,希望老师指点?因为我是新手,麻烦了
发表于: 2014-3-15 00:43:03
不好好的看教程的结果,自动识别 不等于读取操作,你保存的当然是空白的程序,以后要长点记性。
记得点自动识别后,要点读取的操作,注意看读取的数据是否检验OK,也是关键!
 楼主| 发表于: 2014-3-15 09:38:42
我是点,自动识别,识别之后再点读取,然后保存的呀?
发表于: 2014-3-15 13:05:33
读取后查看一下缓冲区的数据是否正常再保存。
发表于: 2014-3-15 21:12:17
选择要写入的文件了吗
 楼主| 发表于: 2014-3-15 21:29:43
今日弄了一天,可以写入文件了,读取芯片不再提示了,用在板上可以用啦,谢谢你们。不过要是我想不拆下来,直接连在机上保存数据,要怎么连接,希望详细点,再次谢谢
具体问题,具体解决,会了,你就知道如何解决这类问题。  发表于 2014-3-16 18:02
发表于: 2014-3-16 17:25:07
dengtuo 发表于 2014-3-15 21:29
今日弄了一天,可以写入文件了,读取芯片不再提示了,用在板上可以用啦,谢谢你们。不过要是我想不拆下来, ...
在线读写要针对具体的板型和芯片,用到809F的工具,教程区有具体内容
发表于: 2014-3-18 10:36:05
学习一下
发表于: 2014-6-18 21:07:51
发表于: 2014-6-19 12:50:13
GMT+8, 2026-4-21 06:49 , Processed in 0.056639 sec., 12 queries .
