查看: 4083|回复: 2
创维30t88hm开机烧行管
发表于: 2014-2-25 12:50:34
接修一台创维30t88hm高清机故障现象不开机,按开关后不停启动,就是启动不了随后关机拆出主板断开行负载介接入假负载(灯泡)开机灯泡点亮(亮度由亮变暗)测得+B电压由140V变为60V左右,查资料得知该机保护是数字板通过检测行场逆程脉冲完成3秒内没有检测到脉冲就会输出待机信号,140V变成60V就不奇怪了对开电源,对大电容放电,断开电源二次各路负载检测各路负载对地电阻,除行负载并未发现有明显短路,测得行管击穿拆下高压包测试高压包没问题,到此问题圈定在行管,可是问题远没这么简单(这是后话了)随后拆下了行管型号是C5966与图纸对照原型号是J6920高清行管,明显比J6920小了一圈,很简单的认为管子选取不合适造成,当换用原型号换好后开机试机,此时杯具了故障现象不变,此时混乱了思路没了抽出板子再测行管已击穿测逆程查S校正行偏转都没问题,这是哪的问题没办法向群里问了问大多数说是逆程,实在没办法把所有逆程全部逆程拆下测量都没问题又安了回去,此时也不敢再开机试机了烧不起呀一个就5块大洋啊考虑到绝对有问题在没查到问题之前不敢再开机试着在行的相关部分着手首先是行驱动,该机行驱动是OCL电路组成Q401,Q402,Q404和T401组成具体电路参看电路图附件检查没问题检查行推动部分电容电阻都没问题(注万用表测和电容表测)拆下C406,C405,C407用ESR表测发现问题C405的ESR值无穷大C406,C407都超过正常值果断换掉安上J6920和行逆程并且又并了一只1500P的逆程再在+B处串入一只灯泡,怀着忐忑的心再次试机,久违的图像又出现了到此维修算是结束了
发表于: 2014-2-25 13:44:53
创维 逆程电容
 楼主| 发表于: 2014-2-26 20:32:38
不是逆程,是行推动的那几只电解,外观没坏,电容表测也不失容,用ESR表测值超过正常值好多,是高频特性变坏
GMT+8, 2026-3-4 04:11 , Processed in 0.050549 sec., 10 queries .
