查看: 20981|回复: 19
三星i9300字库们不开机完美修复
发表于: 2014-2-20 20:22:29
三星i9300字库们不开机完美修复,i9300砖头修复教程 免拆外壳修复。 修复教程。 (不开机砖头手机不用拆外壳即可修复,不用短接电阻,之前“i9300开机定在第一屏不开机刷死jtag修复救活方法这方法很麻烦,而且只对少部分不开机的i9300有效。翻篇整个网络几乎都是,想要这个三星i9300字库们不开机修复方法都是要给钱, 呵呵终于找到了现在分享给机友们,资料教程都免费不要钱,要个人气,要是能解决你的问题帮传播哈!
这个方法同时支持:三星 N7100N7105 N7102 N7108 E250S Note 2 i9500、I9300、I9308、I939、I939D、M440S 、 I317  T889 、E210K、 E210L、 E210S、N7100、N7108、N719、N7102等,只需是4412 CPU配套KMVTU000LM字库的手机都能够试一下,系列修复以后是黑屏状态,没有显示画面。接电脑有端口,直接刷机即可,刷个完整版ROM后屏幕能看到显示即可。
操作步骤:
三星i9300字库们不开机修复第一步:制作JTAG引导文件到TF卡,然后插入GT-I9300砖头手机。 (下面有制作卡教程)
三星i9300字库们不开机修复第二步: 放入TF卡,插上挖煤器,装电池,不用按开机键,等待2分钟直到出现挖煤模式。
三星i9300字库们不开机修复第三步: 升级完整官方底,在二楼下载,注意,网上有那种5件套的底包刷完后没有基带。
三星i9300字库们不开机完美修复 SD卡制作教程,免手机制作。
所需工具:内存卡1张,挖煤器1个
所需修复资料点击下载:
用读卡器接好4G金士顿内存卡到电脑,格式化成FAT32格式。(金士顿TF 4G手机内存卡,其实2G或1G的都可以你的电脑最好是xp系统的电脑上操作,本人在win7上没有成功。
三星i9300不开机修复
2013-6-2 03:54 上传
操作步骤:
A.到HXD菜单 - 附加 – 打开磁盘 - 去掉 按只读方式打开的勾 – 确定
三星i9300字库们
2013-6-2 03:54 上传
B.调入S3.bin 文件,到 HXD (可将资料直接拖到HXD里面 )
按 CRTL+E 弹出菜单 200 - 7FFFFFF - 确定,然后按CRTL+C复制 )
三星i9300字库们修复
2013-6-2 23:20 上传
C.按CRTL + V 粘贴 (把刚刚复制好的S3.bin文件粘贴到TF卡的200– 7FFFFFF的地址 )
然后点 CRTL + S 保存。 出现对话框点击确定。 即可。
D.三星i9300字库们不开机完美修复的TF引导启动卡制作成功还是失败的判断方法。
1.拔出内存卡再插上电脑,如果提示,是否将其格式化。表示制作成功. (最近有机友反应插上不显示格式化也成功了,应该是内存卡不同)
2013-6-2 23:46 上传
2.制作好修复卡,按开机键 3秒松手
电流到260ma左右,维持6秒左右,再回落归零,再到180ma再完全归零。不显示画面。
这个是内存卡不对。需要换个内存卡。
3.制作好修复卡,按开机键 3秒松手,或者用挖煤器
200ma 定住 6秒 ,280ma 屏幕显示画面,修复卡制作成功
当然修复成功后还需刷官方底包:注意请不要随便刷底包,不然会基带未知,i9300和n7100的官方底包下载。
发表于: 2014-3-9 08:51:08
好复杂啊,像看天书一样
发表于: 2014-5-29 00:20:35
楼主辛苦啦!!谢谢分享!
发表于: 2014-6-1 15:09:13
是真的好复杂。
发表于: 2014-6-11 22:05:32
很好,很强大。。。。
发表于: 2014-9-5 12:53:33
这个还真不错。。。
发表于: 2014-11-28 01:33:11
我来了rhf rhf 好好看的
发表于: 2014-11-28 08:33:03
没搞过见识见识哈
发表于: 2015-2-19 16:36:09
下载刷机工具包odin,点击这里下载 ,
http://pan.baidu.com/s/1o6ypAPW 密码: x4db
这个工具包下载下来放到电脑上解压 二:开始线刷刷机:
1:手机先完全的关机,
然后同时按住下音量下键 + HOME键 + 电源键,等待3秒,出现英文界面
2:然后再按音量上键,进入界面为绿色机器人,此为刷机模式,也就是大家常说的挖煤模式
3:把上面下载下来的odin工具包解压出来,解压出来之后有一个文件夹,
点击进入会看到两个版本的odin,并且都是exe格式的,咱们选择英文版的odin工具双击打开就行了。
4:打开odin软件之后软件会自动识别你的手机,识别成功后会在ID:COM处显示蓝色的
(表示手机连接成功了,如果没有显示蓝色的,说明没有有连接好),然后勾选PDA,
选择刚才下载下来的tar格式的rom包(不同的rom包名字不同)。
5:一切都选好之后,点击start开始刷机 6:刷完之后,上面会显示【PASS】字样就表示刷入成功了。 7:手机重启,第一次开机可能会很慢,情耐心等待: 8:至此线刷完毕
发表于: 2015-2-25 12:34:01
没搞过见识见识哈。
GMT+8, 2026-3-18 16:16 , Processed in 0.069167 sec., 12 queries .
