查看: 2727|回复: 0
TCL HID29286P三无故障维修
发表于: 2014-2-7 14:22:03
TCL HID29286P通电三无故障,看保险丝已烧,测电源模块STR-S6709A多脚对地短路,再测旁边三极管及稳压管发现D823稳压管内阻只有几十欧坏了,D823是7V5稳压管,再测光耦稳压点路发现光耦坏及 IC 841 的SE140稳压坏,还有Q842  C1815和Q843 DTC144坏,全部更换后试开机以为OK了,谁知道后面出的问题花了我整天时间才弄好,上面写的零件全部换了后能开机正常,但是关机就不正常了,一通电就发现电源变压器一直吱吱的响,像过再那样响,但是遥控或按键开机后就不响,证明不是过载,将机的电容大部分都换了都不可以,后来拆小电容一个一个的测容量发现C487 0.47UF的电容容量变小了,此电容是光耦脚上面的滤波电容,更换后一切正常,付上TCL HID29286P电路图一张。
GMT+8, 2026-3-4 04:11 , Processed in 0.056747 sec., 11 queries .
