查看: 101|回复: 5
拆机EMMC中的RPMB分区数据可以清空吗?
发表于: 前天 14:42
拆机的EMMC中的RPMB分区显示有加密和查空错误,请问师傅们这个可以清空吗?请指教,谢谢
 楼主| 发表于: 前天 15:27
如果RPMB分区的数据无法清空,那EMMC芯片是否就是重新写入备份也不能再用了?请师傅们指点一下,谢谢。
发表于: 昨天 16:28
如果是RPMB加密的机器只能用RMB空白的emmc,问过F64编程器只可以擦除三星的RPMB,一套价格3K左右。
 楼主| 发表于: 昨天 17:10
great 2026-11-6 16:28
如果原机PPMB分区有数据,那么用809H读原机数据的时候是不是,RPMB的选项也要选上?
发表于: 2 小时前
永顺维修 2026-11-6 17:10
读原机数据的时候RPMB选项不要选上。
发表于: 8 分钟前
问问AI就知道了:
一句话结论
普通编程器(RT809H、T56这类维修常用编程器,没有密钥的情况下,不能直接擦除RPMB)
RPMB本身没有标准“扇区擦除命令”,它是认证式重写机制:只能在提供正确32字节RPMB密钥、HMAC校验通过之后,用新数据覆盖原有内容,不是像USER区那样一键擦空。
分两点讲(维修场景重点)
1. ✅ 读RPMB:809H可以读
RT809H、T56软件里能勾选RPMB分区读出bin文件,读取不需要密钥,这个是维修经常用到的。
2. ❌ 擦除/清空/写入RPMB:必须密钥
- 原厂设备(电视、盒子)的RPMB密钥是SoC内部TEE安全区独有的,不会公开;
- 没有密钥:编程器点写入RPMB会直接报错,无法覆盖;
- 就算你有密钥,也不存在“一键擦空”,只能写全0的bin去覆盖,而且每一次合法写入,内部的Write Counter计数器会+1,计数器不可逆。
重点坑:全片擦除、USER区擦除,完全碰不到RPMB,809H全擦只会清空user、boot1/boot2,RPMB数据原样保留。
维修电视/盒子的实操方案
- 换新空白eMMC:新芯片RPMB是空的,密钥还没烧录(OTP密钥一次性烧写),直接用;
- 旧芯片RPMB锁死、高安机型:普通编程器清不掉RPMB,这也是很多高安电视换emmc后开机报错、不认机的根源;不过这种芯片可以用在没有高安加密功能的机器上
- 高安方案想正常使用:必须同型号主板导出RPMB镜像+配套密钥,或者用原厂烧录台。
补充区分
- 普通非高安电视(Mstar、MTK无TEE高安):很多机型RPMB根本没启用,里面是空的,不用管;
- 高安、带安全启动、安卓盒子:RPMB绑定主板安全密钥,单独换eMMC很难搞定。
目前市场上流出的原厂擦除EMMC芯片RPMB区工具好像只有三星的,而且价格昂贵
GMT+8, 2026-11-7 08:31 , Processed in 0.057213 sec., 12 queries .
