查看: 318|回复: 10
求教
发表于: 2026-5-6 12:36:27
GigaDevice25F256FFiR芯片809F不能识别,库里没有,哪位大侠教一下怎么办,在线等,
拆下来智能识别,如果提示ID把ID报上来。  发表于 2026-5-6 14:03
 楼主| 发表于: 2026-5-7 16:10:57
拆下来了。智能识别不了。ID为0x00C84319多谢
这个是3.3V的芯片,和GD25Q256C W25Q256FV应该是一样的,选择这两个型号读取忽略ID校验看是否一致。  发表于 2026-5-8 08:58
发表于: 2026-5-7 22:35:03
[color=Red]你用的GD25F一般是1.8V的串行Flash芯片,传统的RT809F在不加转板的情况下,信号电压可能会是3.3V。如果直接用3.3V强行读取的话
有可能会烧芯片,或者会出现一些逻辑错误才会出现能读到ID但不能识别到型号这种情况。
看你读到的到ID是C84319。C8是兆易创新的,43一般是1.8V的,还有19是256Mbit32MB芯片。像这种情况能读出ID说明线路是通的,建议可以
点查找芯片,试一下手动输入GD25F256这个,如果库里确实没有完全一致的型号,可以找一个同参数的代替试试,但一定要注意电压的差异。一般通用型号
W25Q256这个是1.8V的。再就是你可以清理一下芯片的引脚,有时候芯片的引脚上焊油没有弄干净也容易出现一些问题。这只是建议,但不知道能不能解决问题。
AI错误的非常多,经常会误导。早几年的809F就支持1.8V芯片直接读写,不需要转接板。而且这个型号芯片不是1.8V,供电范围2.7-3.6V。  发表于 2026-5-8 09:03
 楼主| 发表于: 2026-5-8 09:10:47
非常感谢,芯片是兆易创新的,手动输入没有一致的,输入别的的确可以读取,但是要忽略ID
读取校验一致就可以换芯片写入上机测试,测试正常的话自己就可以添加。网站搜添加有教程。也可以发上来下次软件更新就有了  发表于 2026-5-8 16:09
发表于: 2026-5-8 20:06:57
那就是刷好了吗?你输的是哪一个型号可以读取的
 楼主| 发表于: 2026-5-10 12:35:11
找了个WINBOND的芯片写上了
 楼主| 发表于: 2026-5-10 12:38:27
刘泉123 2026-5-7 16:10
非常感谢,选择第二个可以
GMT+8, 2026-7-19 23:42 , Processed in 0.054867 sec., 13 queries .
