查看: 6666|回复: 2
求康佳P25BM606数据
发表于: 2014-1-15 09:47:34
求康佳P25BM606数据
TDA12155PSN2/3
发表于: 2014-1-24 23:14:17
1 前言
1.1 适用范围:BM系列机型3 m9 z0 B6 J5 v$ m8 j# Z
1.2调试注意事项:
   请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将影响整机性能,为了保证满意的测试结果,调试前电视机要预热30分钟以上,调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止,在调试中必须保证所指定的电压值。
1.3  遥控工厂菜单使用方法:4 e2 t; I" Y$ d1 j4 K
   按遥控器“菜单”键一下,在用户菜单未消失之前再连续按5次“回看”键,即可进入工厂菜单设置环境。! o, W4 y$ ^# L9 ]
   工厂菜单分PAGE1到PAGE9共9页,按“菜单”键向前翻页,按“睡眠定时”键向后翻页。按数字键1~9直接进入该页工厂菜单。: g0 m9 P  }+ d% `( G
   在工厂菜单下,按“电视/视频”键即可退出工厂菜单设置环境。3 ~# t) o& x6 z- ^% V
+ [9 i8 `: p7 d% K! m% t# }7 P* S
2 调试环境" ^0 s3 J; c- [, {0 Q
1) 温度:15-35摄氏度
2) 相对湿度45-75%
3) 气压86-106KPa
9 h4 t! n& H  ~3 _( \
3 测试仪器设备(以下仪器必须经过校准)$ i, a, R* V7 C: t; x; K2 W; s
   1)示波器
   2)万用表(内阻:DC≥20kΩ/V   AC≥5kΩ/V)
   3)高压表35kV3 B, K' b" s3 l0 Z) d9 B3 B$ |
   4)电流表(0.5级,直流3mA档)
   5)消磁器  ~$ A- h8 R( S$ ?5 G, A
   6)飞利浦图像信号发生器(PT5820或同类型)
4 调试项目及调试方法
4.1交流电源电压检查及+B (DC)的调整/ C/ o8 M) v. T0 T6 {
4.1.1检查交流电压是否正常(220V,50Hz,正弦波正常)。
4.1.2接收电视广播信号,调图像状态到正常。
4.1.3调节RP950,使VD950负端对冷地电压为+B,+B电压请参照BOM。( l0 ~6 C+ m- o
4.2高压校对及灯丝电压检测
4.2.1在校对高压前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。, C7 D" f/ k' w* ~) r# I
4.2.2按高压计(表)于CRT阳极上(G4)。
4.2.3开启接收机,把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态(不送信号)
4.2.4测量高压应参照所配机型的BOM。
4.2.5用有效值表测量灯丝电压应参照所配机型的BOM。7 A, ^* ]6 |9 [& ^7 a9 r4 H
: \: D* q- p: w! a
& P; k3 l1 E4 o
4.3 帘栅电压调整(设为AV无信号、无屏保)
4.3.1 进入PAGE4,选中VSD,调节帘栅电位器,使屏幕中央刚好显示一个水平亮线。
4.3.2 设置好后,接收飞利浦五园图,将图像调到正常状态。7 ]/ l' ~* K8 _( h# ^; R
5 c& S! r6 h4 b, J( A
4.4 RF   AGC调整
4.4.1接收VH段信号(七频道或十频道),输入60dBμV灰度阶梯信号(PAL D)。, Q( k$ ]: @% f1 b, F
4.4.2进入PAGE4,选中AGCT ,调节使得图像噪声点刚好消失。
4.5 FOCUS的调整7 ?! Z* F1 r8 o& g2 l9 b- V4 M
4.5.1接收五圆图,将图像调到正常状态。# B* a( L+ ^7 M
4.5.2调节聚焦电位器(行输出变压器上FOCUS),使图像中央四角聚焦最佳为止。; Z7 A& [! e3 b  {
( ?& U. k. \6 L+ `1 m# |) ?
4.6 行、场扫描及几何校正的调整。
4.6.1分别接收PAL制和NTSC制的五圆图信号,进入工厂菜单,调出PAGE1.
项目        设置值        可调范围        功能描述- o2 \9 W* S  h/ U" E
SET VPOS PAL        △48        10~63        用户菜单的上下位置调整9 X  y/ V* U; V! b6 R
(PAL和NTSC制下分别调整)
VSH-4-50        △37        0~63        场相位调整
(PAL和NTSC制下分别调整)+ |9 k' X( t( a& f( g. u
VS        △27        0~63        场中心调整7 V& C0 ^+ H# s; m8 g
VA-4-50        △55        0~63        场幅调整
(PAL和NTSC制下分别调整)
SC        △34        0~63        场S校正# M% u( Z7 x% r7 W
16P9RATE        75        75~100        16:9模式场幅调整
VX  VGA        20        0~63        VGA模式场幅调整1 W. z( }1 a! d1 f
VX Normal        25        0~63        正常模式下场幅调整(固定于25)
注1:NTSC制下工厂菜单显示为:SET VPOS N,VSH-4-60,VA-4-60。
注2:带△的项目表示项目值可视具体情况而调整,下同。' b7 w2 d. J2 {$ W
; @/ {* z( w6 X& w, ]  I
4.6.2分别接收PAL制和NTSC制的五圆图信号,进入工厂菜单,调出PAGE2.
项目        设置值        可调范围        功能描述( b7 e" c  i' |. b  p* R: M) Z
HSH-4-50        △44        0~63        行相位调整; _( J. m5 t/ `; S
(PAL和NTSC制下分别调整)
EWW-4-50        △37        0~63        行幅调整! f& _. T$ i: R
(PAL和NTSC制下分别调整)% l& }7 O2 ]1 @( ?- h: q
PW-4        △42        0~63        EW抛物波幅度调整
TC-4        △23        0~63        梯形调整
UCP-4        △36        0~63        顶角抛物波调整
LCP-4        △40        0~63        底角抛物波调整
HB-4        △36        0~63        水平弓形调整
HP-4        △39        0~63        水平平行四边形调整
注:NTSC制下工厂菜单显示为:HSH-4-60,EWW-4-60。6 r. n  \) b# ^3 F
4.7白平衡调整(接收左黑右白信号,调出PAGE3).
   首先按遥控器上的“图像模式”键,将图像模式设为标准状态;
        再进入AV,接收带色同步信号的左黑右白信号;' b" ~4 g& c4 R8 c# {* O$ j
   插上XS104,用白平衡调试软件自动调整,直至调试OK。 2 e3 G1 `1 |2 f/ e: s: S
色温        冷色        标准        暖色
坐标        12000K5 h  |) g& Z9 v, A7 f& r( I' E
(X=0.272, Y=0.279)        9300K/ I% A, }$ Y! V+ h
(X=0.284  Y=0.299)        6500K
(X=0.313, Y=0.329)3 x5 `6 Q( z5 {7 [! y" U$ m( x+ R
  ^% _5 @( \! @; w( P- V6 Q4 s
项目        色温        可调范围        功能描述5 [6 ?, e, s+ k/ y6 s; ]
        冷色        标准        暖色                3 B9 n2 N& t  |8 L9 F! \! _) H7 d
BLOC        8        8        8        0~15        RGB暗平衡电平同时粗调: H- _7 O4 T: X& H( l+ S
BLOR-N        △32        △32        △32        0~63        RED      暗平衡调整6 S1 Z% M, _5 _
BLOG-N        △32        △32        △32        0~63        GREEN暗平衡调整
BLOB-N        △32        △32        △32        0~63        BLUE    暗平衡调整0 d/ ]5 O# o* Y. Y0 P
WPR-N        △32        △32        △32        0~63        RED      亮平衡调整6 W% C+ N8 A& f1 B) u! @
WPG-N        △32        △32        △32        0~63        GREEN亮平衡调整5 B) `0 L& t! _
WPB-N        △32        △32        △32        0~63        BLUE    亮平衡调整
COF        △0        △0        △0        0~1        COF用来扩展BLOR/G/B这三个寄存器的控制范围的,当使用的显像管三支枪之间的截止电平差异很大时才设置为1。: E$ s3 B0 h" l. e0 m
注1:工厂菜单显示:标准色温(BLOR-N),暖色(BLOR-W),冷色(BLOR-C)。; x( m% D$ F/ L1 s" }6 ^% W: @
注2:以上白平衡值均为初始化值。0 {7 c$ C# d" z$ I- S/ V/ {9 ^
% q. S  T* s! T
4.8调出PAGE4.
项目        设置值        可调范围        功能描述" {+ W( u* a! D3 q! f
OIF        48        0~63        中频锁相环调整9 t- m. ]( b  Z( l& j/ X' c1 ]
DCXO        1        0~3        彩色副载波调整
AGCT        △21        0~63        射频AGC调整' ~1 ~: z- q4 Z* {/ N2 O. _& u+ g
AV-AGCT        27        0~63        视频状态下RF AGC调整
RGB        14        0~31        菜单字符亮度调整
CL        13        0~15        阴极驱动等级调整
VSD Bright        △42        0~63        水平亮线模式下的亮度值' Y3 Q* Q; e! G) H, Q: i1 y
VSD        节目+/-键进入或退出        G2水平亮线调整        △42
4.9 调出PAGE5.; \+ m: f- T5 }
项目        设置值        可调范围        功能描述
AV2-IN        △1        0~1        AV2开关。    0:关;1:开
AV3-IN        △0        0~1        AV3开关。    0:关;1:开
YCbCr-IN            2        0~2        YCbCr开关。0:关;1:开且声音与AV1声音同路,2:开且声音同AV2声音同路1 B& m/ K& n# B
SVHS-IN        △1        0~1        SVHS开关。  0:关;1:开
AVOUT0AVL1        △0        0~1        AV输出与AVL功能选择开关。0:AVOUT;1:AVL功能% [  y+ G, X5 c3 [' ?( f
Change Pro Mode        △1        0~1        # ~" t) X4 H2 \/ p4 K: O" T
功能菜单中有无柔性换台开关7 ~' a$ _8 E( ?# q% u& \7 s
0:无 ; 1:有
                        ) O0 c3 ^$ w( A+ V9 N! p/ M8 Z
注:AVOUT0AVL1选项设置方法,当有AV输出端子时设成0;当无AV输出端子时,设成1,此时用户菜单里多了AVL功能项。( f7 g  T; V; c7 O) D
4.10调出PAGE6.- U- H2 i2 e' b& X+ V+ l1 W! g
项目        设置值        可调范围        功能描述
WBF        7        0~15        行左消隐
WBR        8        0~15        行右消隐
HBL        0        0~1        行消隐开关。 0:关;1:开
P6   VOLUME        3        0~10        音量6   曲线调整
P20 VOLUME        25        0~63        音量20曲线调整
P40 VOMUME        35        0~63        音量40曲线调整6 H- t% p4 L: `" `' X8 B
MAX VOLUME           △45        0~63        音量63曲线调整
4.11调出PAGE7.
项目        设置值        可调范围        功能描述& y) ~6 d0 |' u$ }! y9 ]; `
Set min brightne        2        0~32        亮度0   曲线调整
Set P32 brightne        32        15~50        亮度32曲线调整  A! K" }2 D, [3 l9 I6 J+ o
Set max brightne        50        32~63        亮度63 曲线调整+ u5 ]$ B( t9 o
Set min contrast        2        0~32        对比度0   曲线调整
Set P32 contrast        32        15~50        对比度32曲线调整8 |- ^9 r) S9 N. K6 ]: q
Set max contrast        60        32~63        对比度63 曲线调整
7 f4 Z% d! e* w/ m
4.12调出PAGE8.
项目        设置值        可调范围        功能描述
Set min color        3        0~32        色度0   曲线调整
Set P32 color        32        15~50        色度32曲线调整3 Q$ j. J; q$ j% ]+ ~2 j4 v
Set max color        60        32~63        色度63曲线调整0 ~4 s% o8 l5 ?6 d9 w
Set min sharpnes        2        0~32        清晰度0   曲线调整* ^* A/ z3 C+ F; {# g  N3 N# U! q& G
Set P32 sharpnes        32        15~50        清晰度32 曲线调整# Y6 T% t' s) i- {% u
Set max sharpnes        60        32~63        清晰度63  曲线调整5 T$ ?% \. w- R! G- {
. J2 A1 D: q* z5 M7 o) n) w
4.13调出PAGE9.
项目        设置值        可调范围        功能描述
ALL-protect-ONOF        1        0~1        保护开关。0:关;1:开0 j& v5 m* r) z) q. m3 x6 H( a
BCL Time64MS        187        7~187        BCL保护检测时间
BCL Level        255        0~255        BCL检测电压等级) _7 S' ~  H) N9 J3 @" z  b
Menu Control        0        0~1        主菜单切换方式1 D: u8 d* f; ], M! U+ z
FMWS window        2        0~3        FM window选择$ C2 Z1 b9 F! Z" G$ b
DSGLS        △1        0~1
DSGLS用来提高输出到功放的音频信号的幅度,从而提高声音输出功率或声音信噪比。0:关;1:开
INCST        △1        0~1        INCST用来扩展输出到功放的音频信号的立体声效果。0:关;1:开4 N, [3 }2 F2 K  ^# ?
V-GUARD        △1        0~1        场保护开关。0:关;1:开# ?  Z0 ]2 S: K1 ^$ j4 E3 C4 t
Init TV        0        0~1        数据初始化开关。0:关;1:开6 {( [- O) m$ \0 J0 `8 M
注:Init TV操作说明,当把此项从0打到1,此时电视不响应任何操作,约15S后电视自动重启,数据初始化完成。非必要情况下请勿初始化电视。
发表于: 2014-1-24 23:15:05
24C16空白就好用。自动写入
GMT+8, 2026-3-4 04:11 , Processed in 0.045867 sec., 10 queries .
